Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Так я понял он уже это сделал. У нас некоторые сантехники путали трубы ХВС и ГВС. Вот тут помыться невозможно нормально было. Датчик видит вместо нагретой воды холодную и поднимает пламя на максимум. И в душе начинается веселье.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы опять начинаете крутиться, читайте внимательно пост человека, в прошлом году у него было всё ок с ГВС, а этом году как с цепи котёл сорвался при работе на ГВС, а вас опять несёт, вы про перепутанные трубы ГВС и ХВС и прочее. Кончайте уже крутиться.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Давайте уже дождемся как проблема решится. Прозорливый Вы наш. Но думаю мы об этом уже не узнаем. Оставьте свои выподы при себе. Это форум а вы не модератор.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот я тоже считаю, что надо дождаться, хотя сам автор пока не знает, в чем проблема.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Честное слово. Не в обиду. Но заказчик говорит не всегда что есть на самом деле. Я уже не слушаю эти истории. Сервиснику решить эту проблему 30 минут с перекуром. Особенно сейчас. Когда озон уронил все цены и пострадали серьезно...опт ушел заказчику.
  6. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Не знаю если честно… котел работал два сезона, как все параметры выставил специалист по первом пуске, ничего не менялось
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Дымоход коаксиал? Если при открытой крышке работает лучше то перебирать дымоход. Что бы точно исключить проблему в нем. Если внутренняя труба из жестянки то можно просто прокорозировать.
  8. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Трубу снимали и осматривали, там все норм. Спец открутил дымоход от котла и все осмотрел
  9. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Да, он коаксиальный. Написал в предыдущем посте, с дымоходом все хорошо, он чист и не забит ничем
  10. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Спец который приезжал предполагает что что-то может быть с платой, какие-то данные она или не получает или не правильно интерпретирует
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Тогда только ставить плату. Заведомо исправную. Больше никак.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Коротыш? Длина дымохода 1м?
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А если со снятой крышкой всё-таки ошибка реже?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    У тебя Будерус или Бош?
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Бош. Но они же близнецы. Не?
