Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. mikez
    mikez
    mikez
    Добрый день!
    Котёл: Buderus Logamax U072-24K
    Используется управляющий модуль (на фото)
    Некотое время назад с котлом стали происходить две странные вещи:
    1. Котёл иногда не может зажечь пламя, ошибка 6А. Поджиг щёлкает, искра есть, вроде как даже пламя есть, но низенькое - и тухнет. Снимаю переднюю панель - и всё всегда сразу замечательно разгорается.
    Такое ощущение, что при закрытой передней панели высоты пламени для срабатывания какого-то датчика не хватает, как-будто тяга слабая. Ступень вентилятора выставлена по инструкции (см.фото)
    2. при изменении желаемой температуры на пол-градуса - градус относительно текущей котёл начинает сильно тактовать - буквально секунд 10 работает, нагревает на 5-7 градусов воду - выключается, секунд через тридцать-сорок опять включается и так несколько минут (похоже, пока не нагреет датчик температры в управляющем модуле).
    На обогрев стоит мощность 60%, если задаёшь бОльшую дельту на нагрев - всё нормально. Но раньше такого не было.
    Прошу подсказки - что-то можно своими руками сделать или только мастер?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вроде интернет есть, раз зашли на форум. Неужто проблема пробить инфу через поисковик.
    Никаких тайных знаний и рекомендаций нет и более того, что уже написано не напишешь.
    Читайте, а прочтя решайте сами.
    https://www.forumhouse.ru/threads/110047/
    https://zen.yandex.ru/media/id/5d91e23274f1bc00ae3ab1da/kak-ispravit-oshibku-6a-na-gazovom-kotle-buderus-buderus-5d99910879c26e00ae68ca60
    https://zen.yandex.com/media/bosch_climate/oshibka-6a-kotla-buderus-kak-borotsia-5e7cc025b0d2c37f5d219d0b
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    1. Попробуйте другие ступени вентилятора.
    2. Исправный котел должен догревать до заданной температуры. Начните с грязевого фильтра на обратке.
  4. mikez
    mikez
    mikez
    @Ortodox,
    забыл написать - это всё по различным инструкциям проверил в первую очередь, конечно. Там и смысл ошибки - что не определилось пламя, а причин дофига. Такие явные причины исключил.
    Но топик перечитаю ещё раз, спасибо.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно. Ну не до фига, но хватает. Вы рядом находясь её не определили, а уж дистанционно, тем более затруднительно. Будем тут по новой все эти причины перечислять? А зачем, если всё уже сказано и написано не раз.
  6. Pills
    Pills
    Pills
    Всем привет. Logomax 072 одноконтурный. Две проблемы...
    1. Перестал греть воду в бойлере косвенного нагоева
    2. Половина кнопок на плате не нажимаются
    Котел ошибок не выдает
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Какие кнопки перестали работать? Может датчик бойлера потерял? Или в сервисном меню стал двухконтурным.
  8. mikez
    mikez
    mikez
    Попробовал поменять ступени - не помогло.
    В правом нижнем углу теплоизоляционной панели топки есть типа смотрового отверстия. Как раз напротив электрода поджига. Стекла на нём нет и, вроде бы, никогда не было. Так вот - когда даже пальцем его закрываешь - котёл зажечься не может. И когда крышку на котёл надеваешь - она тоже это отверстие перекрывает и пламя не разжигается.
    Но раньше-то работало!
    Мистика...
    PS. в рекомендованной теме по ошибке 6А на котле 052U наоборот советуют это отверстие закрывать стёклышком если отклеилось. Но тут его не было, не видел.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот именно что на котле U052 а у Вас совершенно другой котел и никаких стеклышек там быть не должно.
  10. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Котел одноконтурный плюс бойлер косвенного нагрева на 200 литров.
    При открытии крана горячей воды, котёл тут же включается на нагрев горячей воды. В меню установил на 4,5 литра, стало проще, но все равно, каждое мытьё рук это работа котла.
    По схеме подключен правильно, датчик температуру воды видит корректно.
  11. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Минимальный расход ГВС?
    В схеме с БКН у вас этого быть не должно.
    Сфоткайте табличку на котле и как подключено всё, для начала схему, а потом и саму разводку. Чудес не бывает.
  12. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Да.
  13. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Спасибо за видео, достаточно информативно
    Как минимум, по входу ХВС в котёл грязевик стоит не правильно, вряд ли это имеет отношение к вашей проблеме, просто учтите не будущее
    как и на обратке СО...
    синяя трубка сверху у вас на бойлере непонятно куда уходит - это вход ХВС, комбинированый с аварийным клапаном что ли? я просто не видел такие
    как только начинается разбор ГВС, что при этом показывает котёл? какая индикация? что происходит с температурой, которую видит котёл в бойлере?
    какой датчик температуры? собственно, по показаниям должно быть видно, правильно ли он отрабатывает... моё предположение, что он сразу "видит" температуру в подающей линии ХВС и котёл запускается, что логично... но это предположение, которое надо проверить вам
    котельную только запустили? оно всегда так работало или после какой-то переделки/перенастройки?
    раз уж вы меняли параметр "мин расход ГВС" и думаете, что от него что-то зависит, то посмотрите во время разбора ГВС "текущий расход на турбине", чисто в порядке "проверить всё"
    в инструкции написано, что температура на датчике бойлера доступна серез сервисное меню 2. A. C, а не так, как вы смотрите... это не очень очевидное решение, но так есть... проверьте
  14. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Сейчас уже уехал, тогда на выходных отпишу подробнее...через сервисное температуру не смотрел, что за датчик не знаю, делал типа Аля специалист из Молдавии... завтра скину график из зонта.
    К сожалению, на многие вопросы не могу, ответить точно, тк не, делал.
    Работает так всегда, с пуска. Первый датчик вообще не видел, второй поставили вроде работает.
  15. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Можно чуть подробнее, а то не понятно.
