Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Дымоход родной будерусовский или на азоне брали? смотреть герметичность всех стыков дымохода, задубение, замятие резинок, плотность установки труб в трубу
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вроде все проверили. У меня был в практике котел. Он работал с приоткрытой крышкой. При замене дымохода как обычно внутренняя труба на 60 была в труху и с дырой. Клиент был в шоке. Но котел нормально работал, не считая того что крышка приоткрыта.
  3. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Двухконтурный котел, 24. Летний режим. Установлена температура на ГВС 40 градусов, но с вчерашнего дня течет еле теплая вода, градусов 30. При этом температура горелки 55-56 градусов. И левая труба, которая выходит из котла на ощупь как раз градусов 55 и начала "сопливить" - мизерные потеки антифриза. Котел выключили, ждем газовщиков. Но может здесь уже сталкивались с похожей ситуацией? у кого какие мысли?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Раз левая горячая, значит трехходовой клапан застрял, не до конца переключившись на ГВС.
  5. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Приехал газовщик. Проверил скорость наполнения емкости, полазил по сервисному меню. В конце концов сказал, что скорее всего барахлит датчик температуры. Перекрыл кран на трубе отопления, выставил 48 градусов. Вода из крана бежит градусов 38. Сказал: "пока пользуйтесь, ищите датчик температуры".
  6. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Его можно починить? Или имеется ввиду вот этот картридж трехходового клапана? https://www.wildberries.ru/catalog/99049054/detail.aspx В описании пишут, что для этого котла подходит.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А сколь сейчас на экране? У вас buderus u072?
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Про сам картридж ничего не скажу, если пишут, что подходит, значит так. Но, как далеко от котла греется отопление при длительном использовании ГВС. Если только рядом с котлом, то это нормально, если греются батареи, то это картридж. Вполне может быть прав газовщик, что виноват датчик температуры (при перекрытом отоплении не достигается нужная температура).
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    У них картриджи очень надёжные. А вот сервоприводы бывает подвисает на половине хода. Уже несколько поменял. Но тут усугубляется все антифризом.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Всё зависит от того где стоит 3хходовик, на подаче или обратке. На обратке работают долго, температура ниже. А сервопривод да может барахлить.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    На обратке тут стоит.
  12. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Рядом с котлом.
    Да, buderus u072. Температура ГВС установлена 48, на экране показывает 53.
    Можно подробнее про вред антифриза? Залит 5 лет назад, как раз собрались менять. Газовщик сказал, что после того как сольем надо промыть систему. Чем обычно промывают?
    Живем постоянно, так что можно и водой потом заправить. Или все же лучше антифриз? А у кого текучесть (проницаемость) выше - у воды или антифриза? А то бывают отключения света. Вот этой зимой почти двое суток сидели без света, у некоторых разморозило систему. На фотографии антифриз, который сейчас залит.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Антифриз слить. Промыть водой. Залить подготовленную воду. На экране 53 - маловато. Не поднимает мощность котел. Надо разбираться почему.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Посмотрите в 2 А. b должен показать фактическую температуру воды.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вообще ошибка на датчик ГВС есть. Я припоминаю что если выходит из стоят ntc ГВС то котел будет работать по температуре ntc подачи. Т. е. греть будет ГВС но не совсем корректно. А тут видимо совсем не догревает.
