Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Промывать любой водой? У нас в поселке централизованное водоснабжение, вода не хлорируется, не обрабатывается ничем. Солей не много. Практически артезианская. Я вообще пью из-под крана.
    То есть лучше заливать не антифриз, а подготовленную воду? И что имеется ввиду под "подготовленной" водой? Дистилированная или еще надо что-то добавить?
    С температурой попробую напрячь газовщиков, которые через неделю придут проводить ежегодное ТО.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Только не дистиллированную!
    Вот в инструкции даны характеристики воды для заполнения котла. На них ориентируйтесь. IMG_20240808_202544.jpg
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если вы воду из под крана пьете то заливать антифриз это преступление. Сейчас от 12В есть преобразователи в 220в с правильным синусом. На случай долгого отключения света.
  4. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    Добрый день! скажите, пож-та, совместимы ли датчики температуры воды бойлера для котла Эван (оригинальный датчик, есть в наличии, работает с котлом) и борерус логамакс U072 (скоро буду вводить в эксплуатацию)? Или же лучше новый датчик купить?
  5. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Еще раз специально полез к дымоходу, снял внутреннюю часть, визуально все норм. Заглянул в трубу, тоже вроде все норм
    предлагаю оставить вопрос дымохода и сосредоточиться на других вариантах)
  6. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Подскажите пжлст, я смогу этот момент проверить сам без вызова мастера, сложная это процедура ? Там я так понимаю по сервисному меню нужно будет лазить, беспокоюсь как бы чего не наклацал я)
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Легко. Чтобы изменить какой-то параметр, это ещё нажать и удерживать кнопку для сохранения надо. А просто пошарить по меню и посмотреть ничё страшного.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Книжку от котла в руки и вперёд. Если нету книжки, можно и скачать.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    @psyukalov, вот нашёл у себя инструкцию от 072-го. Для вашего дымаря ступень 2. Дерзайте. Screenshot_2024-08-11-17-49-49-278_cn.wps.moffice_eng.jpg
    П. С. Если надо инструкцию в ПДФ, могу скинуть.
  10. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Дома буду, попробую)
  11. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Дерзнул) 2 у меня… что еще может быть с этой долбаной С7?
  12. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Вот эту штуку мастер снимал и промывал, не знаю как эта часть дымохода называется
    пневмореле уже поменяли… что еще может быть?
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Попробуйте вручную повращать вннтилятор. Может, заедает в каком-то положении. С7 это "не работает вентилятор".
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Там вентилятор не простой, внутри датчики Холла вроде стоят, может дело в них.
  15. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Вентилятор разбирать не решился, покрутил что-то типа звездочки между вентилятором и катушкой, идет плавно нигде не заедает
    Может вам как опытному человеку поможет мое наблюдение, писал раньше об этом: ошибка возникает после перезагрузки непосредственно перед пьезоподжигом, т. е. горит ошибка, нажимаешь перезагрузку появляется шум запуска но до поджига не доходит, вываливается в ошибку
