Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы герметичность соединений дымохода проверили? трубку вентури продули? трубочки от прессостата до вентури чистые не порваны?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вот именно. Дело не в котле как будто.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @psyukalov, а трубочки к прессостату точно правильно подключены? Не перепутаны? Посмотрите, должна быть спереди белая, за ней красная.
  4. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Доброе утро всем! Докладываю по экспериментам своим) на 2й ступени с открытой крышкой сегодня утром был в ошибке и перезагрузка не помогала (до этого обычно помогало) поставил третью ступень - заработал
    Чуть позже сегодня попробую поставить крышку и посмотреть как будет
  5. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Проверил все норм, белая и красная, визуально целые трубки (спрашивали выше)
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Когда закачивает продувку после нагрева крутится должен по инерции. Посмотрите на сколько легко крутится или сразу тормозит. Так то надёжные вентиляторы стоят. Относительно. И если можно фото дымохода с улицы. Именно оголовка.
  7. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Вот такую фотку делал, подойдет?
    Или сделать как из стены торчит, в сборе?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В сборе сбоку
  9. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Визуально все верно. У меня есть клиент. После ТО через месяц началась ошибка дымохода. Сразу все свалили на меня. Приехал - перебрал дымоход...ошибки больш небыло. Остается вопрос по вентилятору.
  11. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    про дымоход вываливающийся я навсегда запомнил, выплыла ошибка, приехал чувак вставил дымоход, взял 5000 и довольный уехал)
    Про крыльчатку эту- после выключения вентилятора крутится еще секунд семь - восемь примерно
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    С подшипником вентилятора все ОК. Смотрите как будет работать на 3 ступени.
  13. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Да, уже поставил крышку, буду мониторить…Для понимания, номера ступеней это скорость вращения вентилятора? Это каким то образом скажется на сроке его службы или тут без разницы?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да. Скорость вращения. На срок службы более скажется грязные лопости что приводит к дисбалансу при вращении. На заводе вентилятор балансируют, как колесо от машины, а пыль или цементная стяжка эту балансировку нарушают.
  15. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Доброе утро! Пока полет нормальный на третьей ступени) мониторю процесс… вопрос по вентилятору: я правильно понимаю что он находится над улиткой и можно реально оценить его чистоту или там внутри еще один есть?
