Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Внутри улитки крыльчатка. Откройте камеру сгорания и посмотрите в улитку снизу, увидите крыльчатку, ну и грязь на ней, если есть.
  2. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Блин, чет ссыкотно) Пол котла разбирать) ладно, ща на ютубе посмотрю как это все делается
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Да там всего штук пять винтов под отвёртку на крышке камеры сгорания.
  4. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Сорян, это было просто) ну на мой взгляд лопасти не грязные
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Сам вентилятор внутри. Снаружи крыльчатка для других целей.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    И сам теплообменник должен быть чистым снаружи между ламелями.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Там похоже забито все, или теплообменник не в фокусе на фото.
  8. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Посмотрю чуть позже и сфотаю… пока тест третьей ступени)
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Он и на второй должен работать стабильно при коротком дымоходе. А стабилизатор есть?
  10. shura80
    shura80
    shura80
    @psyukalov, коль уже разные варианты, порой бредовые, рассматриваем, спрошу ещё вот что. В инструкции для некоторых случаев фигурирует дроссельная диафрагма.
    Не могли вам при монтаже дымохода её туда впердолить? Бред, конечно, но вдруг в комплекте с дымоходом была и её туда воткнули?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я вообще её ни разу не видел.
  12. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Ну второй работал только при открытой крышке
  13. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Котел работает три года, ошибка начала выскакивать пару месяцев назад, до этого все было норм… предполагаю вряд ли там стоит какая-то диафрагма
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    К вопросу стабилизатора. Попался как то стаб теплоком. В определенные моменты при повышенном напряжении в сети давал 200в. Соответственно котел уходил в аварию по дымоходу. Вентилятору банально не хватало питания.
  15. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Да, стаб есть, никак не сфотаю его чтобы идентифицировать
