Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Всем здравствуйте! ну что, вроде все норм (тьфу тьфу тьфу щоб не сглазить), чипыхает родной будерус на третьей скорости) большое спасибо всем откликнувшимся, сэкономили мне денег и нервов! :hello:
  2. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    И снова здравствуйте всем! Рано я радовался :( опять начал он ошибку выдавать… при этом один раз вывалился в ошибку и не запускался без полной перезагрузки (отключения от питания), сегодня утром просто кнопкой перегрузил
    Спрашивали тут меня за стаб, вот такой у меня
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вроде советовали вентилятор почистить и теплообменник снаружи.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Стаб качественный.
  5. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Это хорошо) шо с будерусом делать? :faq:
  6. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Фото вентилятора сбрасывал, сказали чистый… про теплообменник не понял, прошу поподробнее
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Можно проверить меняный моностат. Там на корпусе есть характеристики. Проверить на сопротивление контактов.
  9. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Теплообменник посмотрел, точно не грязный, белый налет это типа пыли какой-то, слой совсем тонкий
  10. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Блин, вот в этом я профан и прибора у меня нет :(
  11. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    И еще один нюанс, может кому то поможет понять причину, после ухода в ошибку просто перезагрузка не помогает, перегружаю, включается вентилятор но до искры не доходит выдает опять ошибку, а если выключить питание из розетки, то при включении и перезагрузке искра идет и котел работает…
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Включается вентилятор и должен замкнуться прессостат. У вас не замыкается по какой то причине. Ну сравнить надписи на новом прессостате и старом не составит труда.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Странно что перезагрузка 100% помогает
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Точно шумит вентилятор, может насос?
    С7 или С6?
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Думаешь не включается вентилятор?
