Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вам сказали
    Весь фокус в том, что вентилятор изза грязи может не раскручиваться до нужной скорости, которая отслеживается, потому ошибка С7.
  2. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Я правильно понял, там может быть грязь которой не видно и она может влиять на скорость?
    Ладно, попробую его снять, надеюсь в инете есть видосы инструкции
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @psyukalov, ещё такой вопрос: в ошибку уходит при попытке старта или во время работы? Или когда как случится?
  4. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Предполагаю что про попытке старта, к сож он включается не так часто и застать момент когда он уходит в ошибку пока не удавалось, это перед котлом часами сидеть нужно :close:
  5. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Вот… Только что зашел в котельную, он штатно включился на подогрев за минуту наверное до моего прихода
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Может быть слой пыли, тяжелое вращение, нужно проверить, чтоб знать точно. Далее уже другие версии, неисправность платы тоже может иметь место.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Не уж то толковых сервисников там нет. У нас как грибов. Растут как на дрожжах.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    алилуйя...4 недели жуем попкорн смотрим сериал "С7 и что с ней делать" хотя путь решения -проверка состояния дымохода его герметичность, состояние резинок, было написано в самом начале...ждёмс..:son:
  9. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Наконец-то конструктив пошел
  10. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Наверняка есть, стоимость вызова порядка 6000, это у нас в примосковье) плюс за работу он возьмет и за запчасти т. к. у него задача втюхать побольше да подороже а не отремонтировать
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Буду думать о переезде в ваш регион.
  12. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    :aga: Ну это если сертифицированные товарищи, типа «фирмА» приедет, частник конечно поменьше возьмет…
    Да я бы и вызвал, но очень сильно не уверен что этот сервисник решит проблему, платить то нужно будет сразу, а ошибка может вылезти через неделю или даже позже…
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, тогда только самому вникать, разбираться и искать причину.
  14. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Внял вашему совету, вентилятор сняли, помыли, резинки на дымоходе который примыкает к вентилятору проверили, нормально все с ними… сегодня под утро опять ушел в ошибку… чего ждем теперь, какие варианты?
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Поставьте 70 градусов. Откройте все контура и положите руку на дымоход (первое колено 90 градусов). Желательно это сделать когда на улице прохладно. Колено не должно нагреваться.
