Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Собрали котельную, пустили газ, котел не увидел горячую воду, хотя и ошибки не выдал. Поругался, привезли другой датчик, все заработало
  2. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Ну "заработало" и "работает корректно" это не одно и то же.
    Что за датчик, с которым заработало? Родной для этого котла или "просто другой"?
    Как минимум, надо сравнивать фактическую температуру воды в БКН с тем, что показывает про неё котёл.
  3. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Вы можете мне написать инструкцию, максимально подробно, что сделать куда посмотреть.
    Простите за наглость. Я просто не силён
  4. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Давайте посмотрим картинки с зонта хотябы, он у вас по ОТ подключен к котлу?
    Там должны быть температурные кривые, в том чисте и по ГВС.
    Что и где смотреть - скачате инструкцию, не ленитесь, она вам пригодится ещё.
    Вы же вроде как-то поменяли минимальный расход ГВС или нет?
    В сервисном меню есть несколько параметров, которые надо посмотреть, когда будете рядом с котлом:
    1.6.d - Текущий расход на турбине, проверят при разборе ГВС, по идее должно быть 0
    2. A. C - Температура на датчике температуры бойлера, вот этот параметр интересует больше всего. Для начала его надо посмотреть когда котёл "стоит", посмотреть значение, затем в момент открытия грана ГВС посмотреть, как этот параметр будет изменяться, насколько быстро, и на каком значении произойдёт розжиг котла для загрузки БКН
  5. mikez
    mikez
    mikez
    В общем, помогло выставление ступени вентилятора "3" (от 2 до 3 м. по С12) вместо штатной "2"(от 0,5 до 2 м. по С12). Хотя труба полуметровая с одним коленом. Решил, что вентилятор "ослаб". Будет ТО - скажу, может, смажут ему что-нибудь :)
  6. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Как тут уже говорили, смазка втулки вентилятора помогает, но не на долго. Лучше сразу прикупить новый.
  7. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Каждый скачок, это мытье детей\посуды\прием душа и т. д.
  8. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    По этому графику сложно что-то сказать. Во-первых отсутсвует температура ГВС, а во-вторых очень мелко. У вас в Зонт как-то температура ГВС заводится или там её нет? Кстати, как подключен БКН по температуре? Термодатчиком в котёл или сухие контакты термостата БКН? Судя по вашим сообщениям - датчик температуры. Если в Зонте нет температуры ГВС, значит надо на месте смотреть всё, что я выше написал.
    Зонт через OpenTherm к котлу подключен или нет? На сайте, правда, есть магическая строчка по поводу именно будеруса почему-то: Внимание: При использовании совместно с бойлером косвенного нагрева, температура ГВС не отображается на графиках и в параметрах цифровой шины веб-сервиса ZONT.
    В этом плане вам, как пользователю, должно быть виднее.
  9. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Во время работы ГВС, он это показывает как температуру ТН. Бойлер подключен термодатчиком. Температуру задать можно, но толку не будет, только в ручную на котле.
  10. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Температура ТН - это температура ТН, температура ГВС это не температура ТН.
    Проверяйте датчик температуры БКН и его работу с котлом. Насколько быстро меняются его показания при расходе ГВС. При какой разнице между установленной и текущей температурой котёл включится? Как быстро эта разница достигается? Тепмпературу точно можно посмотреть на котле, в меню настроек 2. A. C, через OpenTherm не понятно. Проверяйте по схемам подключения входы/выходы БКН, могли перепутать при монтаже. Можно даже слить литр горячей воды в банку и засунуть туда датчик. В таком состоянии у вас а) не должна быстро меняться температура, б) при открытии крана ГВС котёл включиться не должен. Можно даже вместо датчика подобрать сопротивление.
    И я не вижу в инструкции, при каком отклонении от заданного значения температуры ГВС котёл должен включаться. Может подскажет кто-то.
    В любом случае, вам надо понять, какая у вас зависимость по факту, что бы было с чем сравнивать.
    Регулирование в Зонте настроено по температуре воздуха в помещении?
  11. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Да
    хорошо, поразбираюсь
  12. DeMON_8777
    DeMON_8777
    DeMON_8777
    Всем добрый день! Имеется одноконтурный котел 072-24 + БКН. Проблема какая - раз в 2 недели котел перестает греть воду. Датчик показывает корректную температуру. Решается проблема только сбросом котла на заводские настройки. Подскажите куда копать.
  13. senns
    senns
    senns
    помогает профилактическое смачивание маслом фетра втулок
  14. Ramis55
    Ramis55
    Ramis55
    Ленинградская область
    Простите. пжз. знатоки. Не могу найти фильтр-грязевик и кран для подпитки - котел будерус логамах 072-18, одноконтурный. Подскажите пжз- лучше с картинкой
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Грязевик обычно косой - если в горизонтали. кран подпитки - это обычный кран, соединяющий ХВС и обратку котла
