Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Назовем это сбоем:)
  2. Флоричка
    Флоричка
    Флоричка
    Пермь
    Здравствуйте, термометр на бкн показывает температуру воды вверху бойлера, зайдите в меню котла L2 2. AC - вот там будет реальная температура воды.
  3. Димa
    Димa
    Димa
    80 на дисплее котла - температура теплоносителя в котле, который циркулирует в змеевике бойлера и нагревает запасенную в нем воду для ГВС до тех пор, пока интересующий вас датчик температуры, установленный в бойлере для контроля воды для ГВС, не покажет котлу, что установленная вами температура достигнута. Котел греет теплоноситель до этой температуры, что бы максимально быстро нагреть воду в бойлере и эта цифра в программе котла, она не регулируется пользователем.
    А что у вас за скрин, какого приложения?
  4. orakul52
    orakul52
    orakul52
    https://ecto-control.ru/ Спасибо за разъяснение, Пока выяснял это, сам дошел.
  5. svn_52
    svn_52
    svn_52
    Здравствуйте. Помогите вынести вердикт. Котел будерус 24. Выше была тема по отсутствию модуляции на ГВС, но что то затихла. У меня те же проблемы, несколько месяцев назад стала прыгать температура горячей воды, обратил внимание что на экране в режиме ГВС температура растет до 85, потом горелка гаснет на пару секунд, после чего загорается снова, температура воды при этом градусов около 50. "Добрые люди" посоветовали поменять теплообменник, поменял, старый оказался подзабит, но не смертельно. Стало вроде как нормально, разница между первичным и вторичным контуром стала градусов 10. Прошло пол года все опять вернулось. Сегодня обложившись всякими инструкциями полез в котел. В итоге врезав мультиметр в катушку модуляции обнаружил, что в режиме отопления ток меняется от 40 до 80 мА. В режиме максимальной мощности 140мА. В режиме ГВС эти же 140мА и ничего не меняется, то есть котел на полной дури греет до 85 градусов потом гасит горелку, при этом никаких ошибок по перегреву не появляется. Если убавить мощность ГВС то ток становится меньше, давление на выходе газового клапана соответственно тоже меньше и процесс нагрева идет медленнее, но тоже в одном режиме ничего не модулируя. Сопротивление датчика температуры ГВ померял, с табличкой сходится, да и котел в сервисном меню температуру горячей воды показывает правильную. В итоге убавил мощность ГВС до 70%, чтобы пореже тактовал и думаю что делать дальше. Цены на новые платы не радуют, взять попробовать исправную негде. Собственно вопрос, все таки плате хана ? Копить деньги?
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Попробуйте закрыть кран холодной воды и открыть подпитку. Что будет?
  7. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @svn_52, Не трогайте модуляцию, там импульсное - ШИМ модуляция и свой алгоритм управления и если что там случилось котелок просто выставил бы вам ошибку. А так скорее всего где то подзабита сама система - фильтра, теплообменник - это малое (затрудненное) движение в теплообменнике.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я тоже думаю плата не причем.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А если выставить температуру на 35 модуляции тоже не будет? И если фильтр на ХВС?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    И как можно определить что теплообменник забит не смертельно? Замена теплообменника проблему решила. Сейчас возможно тоже самое + насос. Если речь про Будерус у72.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Если вода жёсткая, а температура ГВС выставлена выше 45°С, то могло и второй ТО забить быстро.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если перепутать трубы ХВС и ГВС то модуляции тоже не будет. Было неоднократно.
  13. svn_52
    svn_52
    svn_52
    Я прекрасно понимаю, что все озвученные выше неполадки и настройки (забитый фильтр на ХВС, забитый теплообменник, малая скорость работы насоса) в системе ГВС могут иметь место и как то влиять на работу системы. Я не понимаю почему при явном перегреве первичного контура (не важно почему он перегрелся) котел не понижает мощность нагрева воды, а тупо гасит горелку не выдавая никаких ошибок и через 2 сек зажигает ее снова. Может он так и должен работать ? В нем точно есть модуляция на ГВС ? После замены теплообменника я вообще не вдавался в тонкости, заработало и слава богу, может при чистом теплообменнике и хорошем протоке просто не хватало мощности чтобы перегреть первичный контур. Мощность на ГВС по умолчанию стояла 80%.
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @svn_52, так и должен. Приоритет режима подразумевает достижение заданной температуры ГВС за счет работы на максимуме...Вторичник заизвесткован что привело к снижению теплосъема и выходу первичного теплообменника на предельно возможную температуру... как следствие отключение горелки
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Какая уставка стоит на котле на ГВС? Если поставить 35 градусов тоже нет модуляции?
