Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я понимаю, когда без модуляции греет бойлер, но двухконтурник без модуляции это абсурд.
  2. svn_52
    svn_52
    svn_52
    Во время экспериментов стояла 60. На 35 попробую отпишусь, в чем принципиальная разница ? Смущает то, что нет ошибки по перегреву и наводит на мысли что так все и задумано. Отмочу старый проверю еще на нем.
  3. svn_52
    svn_52
    svn_52
    После очередной серии экспериментов появились просветы. Идея с 35 градусами оказалась удачной - модуляция появилась. Насколько я понимаю модулировать он начинает при достижении заданной температуры вторичной водой, а у меня при 40 градусах в первичном контуре уже 65, при 50 в первичке 80, ну а когда стояла настройка в 60 градусов он вообще не догревал, отключался по какой то защите при 85 градусах. Теперь все понятно что делать - мыть теплообменник. И отсюда вопрос к специалистам, сколько должна быть разница температур между первичной и вторичной водой на чистом теплообменнике ?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Котел другой, но при уставке 43⁰ на ГВС, а больше и не нужно, температура теплоносителя около 51⁰. Вторичник никогда не мыл, проблем нет.
  5. Вадим833
    Вадим833
    Вадим833
    Пермь
    Привет, подскажите, кто смог как можно увидеть температуру в БКН на заводском термостате, у меня стоит Lagomic Delta OT41, знаю что Buderus u072 передает значения температуры по другому параметру, но городить устройства на ардуине не охота совсем.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я не специалист, но котёл такой же практически, Бош 6000-24.
    Уставка ГВС 40°С, температура с первичного при этом 47-49°С, расход на турбине около 4,5 л/мин, температура входящей воды из водопровода около 18°С. При другом расходе и другой температуре воды на входе разница температур будет другой, естественно. Скорость насоса тоже влияет. У меня 2-я.
    Да, ещё у меня есть датчик на обратке на входе в первичный ТО, при температуре ГВС 40°С на обратке из вторичного вода 39-39,5°С. Косвенно это говорит мне о том, что теплообменник чистый и теплосъем хороший.
  7. svn_52
    svn_52
    svn_52
    Понял что мои 60 градусов много, как то быстро зарос новый теплообменник, хотя вода не жесткая, но 40 градусов не мало ? Душ принимать придется при полностью вывернутом в горячую сторону кране. С подмесом холодной и напор получше будет.
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Хотите подмесом пользоваться? Ставьте бойлер. На котле с проточным режимом ГВс подмес - БЕССМЫСЛЕНЕН от слова СОВСЕМ
  9. shura80
    shura80
    shura80
    В самый раз.
    У меня кран открыт наполовину. Чтобы помыться в душе, необязательно ставить огромную лейку и лить воду, как из пожарной машины.
  10. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Всем добра! При проверке давления газа на горелке макс. мин. Перед подключением манометра, надо выкрутить запорный винт. Его достаточно слегка открутить или выкрутить совсем?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Слегка открутить. Потом обратно закрутить, после замеров.
  12. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Спасибо!
  13. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Заводской термостат на самом БКН по умолчанию подключен. Могли отключить монтажники если использовали реле термостата для для вкл+выкл насоса или еще чего. Но это неправильно. Он по любому должен работать
  14. ilia1986
    ilia1986
    ilia1986
    Подскажите куда копать.
    С котлом стоит zont bt-2, 2 года проблем не было.
    Ситуация следующая: целевая температура выставлена на 24гр. фактическая 20гр. и котлу очень трудно нагнать эти 24гр. Он быстро набирает заданную температуру ТН в 60 гр и сразу выключает горелку. Затем температура ТН падает до 30 гр, буквально несколько минут, опять включает горел, нагонят опять 60гр, выключается. Если смотреть на график теплоносителя вверх вниз.
    ГВС в бойлере нагревает примерно также 90гр, падает до 70гр и снова 90гр.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Проблема с циркуляцией, смотреть фильтр перед котлом.
