Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Приветствую
    В доме пока не живу - приезжаю потихоньку доделываю.
    Сегодня утром захожу - котел в ошибке, давление в системе (теплоноситель в смысле) - ноль.
    Обошел все батареи - сухо. Возле котла сухо. Слазил в подпол, прополз под местами где проложены трубы (их не видно, но там не герметично и по-любому протекло бы). И там сухо.
    Единственное мое объяснение - сдох штатный расширительный бак, который в котле.
    Хотя непонятно почему давление упало до нуля.
    Или так и должно быть в этом случае?
    К стыду своему давление в этом баке ни разу не мерял.
    В общем подключил внешний расширительный (был предусмотрен выход для подключения внешнего бака) долил воды в систему и запустил.
    Ну вот и думаю - а если это не в нем дело?
    А в чем тогда?
  2. Димa
    Димa
    Димa
    Могло где-то продавить воздушную пробку, если срок работы после запуска не большой.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Еслиб была воздушная пробка, то мешала б циркуляции. Воздух в верхней части батарей тоже своего рода РБ. Ошибка была по давлению или не только? Котел скорей всего встал по ошибке любой, остыл, давление упало, т. к РБ не накачан, возникла ошибка ещё и по давлению. Такой вариант возможен.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если из РБ вышел воздух - это будет видно. Перекройте внешний и наблюдайте за динамикой роста давления в СО с ростом Т, если она больше 0.5 атм - либо неправильный объем РБ либо в нем нет воздуха.
    Все течи ищутся на холодную СО, немногие могут найти течь по следам.
  5. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    На пробку не похоже - все-таки несколько месяцев прошло. Ну и все нормально ж грелось/качало.
    Ошибку не посмотрел даже какая, раз давление ноль. Может и еще какая была.
    Мне вот что непонятно...
    Ну ОК, порвалась эта мембрана - почему так давление сильно упало то?
    Штуцер, который для подкачки расширительного закрыт же.
    Ну допустим расширительный не был накачен вообще.
    Получается, что давление держалось чисто из-за натяжения мембраны чтоль?
    Ну т. е. с ее порывом какая то часть воды ушла за нее?
    Я не пойму почему в замкнутрй системе давление так упало, пусть даже мембрана и порвалась.
    Куда давление то сбросилось?
    Или там расширительный бак таким образом установлен, что при разрыве мембраны воздух из-под нее начинает уходить в систему и потом соответственно сбрасывается клапаном?
  6. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    У меня доступа нет к трубам - все под полом.
    ПП, паял сам. 2 года было на виду. Потом все застелил полом.
    Если там чуть-чуть протекает - то и не увижу. Это все в утеплителе там - покаааа он пропитается.
    Но я подумал, раз в ноль упало - значит речь идет как минимум о нескольких литрах. Это наверное я бы увидел снизу.
  7. Димa
    Димa
    Димa
    Накачайте очка 4-5 и оставьте на сутки, если уходит, значит вскрывать полы...
    ну или ещё где увидите
    посмотреть последнюю ошибку - параметр в меню 1.6А
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    В котле предохранительный клапан на 3 очка. Лишнее сразу через него вытечет.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел можно и нужно отсечь.
  10. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Ну ошибку конечно гляну, но наверняка по давлению - ну раз его не было.
    Все-таки мне кажется что ПП ничего так резко доспеться не могло. Ну или я эти несколько литров увидел бы.
    Понаблюдаю, может придется еще несколько раз подливать, если таки мембрана порвалась и будет потихоньку оттуда воздух поступать и соответственно стравливаться.
    В общем пока течи не увижу, вскрывать полы не буду.
    Да и непонятно где. Не все же. Это ж капец (
    Ладно, всем спасибо.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если порвалась мембрана - из ниппеля при нажатии выходит вода. Если при нажатии не выходит даже воздух - его там нет, надо подкачивать.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Классическая проблема, что вас удивляет? Подкачайте РБ, и если он целый, просто воздух с годами вышел, тогда все будет ок, если же груша порвалась в РБ, значит менять РБ, как уже сказал Роман, нажмите на сосочек ниппеля, если не шипит и сухо, то повезло, просто подкачать до нормы, если потечёт вода, то менять РБ, либо этот заглушить и пользоваться внешним.
  13. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Я и поставил внешний.
    А глушить даже и не стал.
    Думаете надо?
    А на что может повлиять, если не заглушить?
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Какие литры, если воздуха в РБ не было, полстакана и ноль. Жидкость, вода несжимаема.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Внешний проверили? По давлению воздуха в нем? Про внутренний забудьте.
