Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если никаких проблем не будет доставлять, котел не будет в ошибку падать, то тогда можете забыть про него, просто я как-то ставил человеку внешний, РБ, а котловой снял и заглушил.
  2. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Так и оставьте. Пользуйтесь внешним. Есть у тех РБ грешок, воздух выходит через вальцовку мембраны по корпусу
  3. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Тут соглашусь. Но я ж теперь не знаю было/не было там давление.
    Когда подтекало на стыках - да, падало быстро. Я еще помню удивлялся - надо же думаю, подкапывает вроде чуток, а давление за несколько дней падает. Подумал, что испаряется. Видимо таки почти не было давления в РБ.
    И это все равно не объясняет что упало так резко - за ночь до нуля. Это ж прям приличная дырка должна быть.
    Куда вода то делась?
    Ну сегодня приеду посмотрю.
    Если бежит - то рано или поздно протечет где то и хотя бы станет ясно где вскрывать.
  4. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Ну да, чуть меньше 1,5 очков накачал.
  5. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    У тех - это у Будеруса?
    Ну и тогда получается, если мембрана порвалась - теперь вода будет через это же место вытекать?
    Ну тогда увижу.
    В любом случае - куда то же она девается.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Что вы удивляетесь, что давление упало вноль? И никуда теплоноситель не убежал, он внутри, в РБ.
    Если груша подспустила ниже допустимого, то когда горелка включается, давление начинает расти, а как отключается падать, и в один прекрасный момент она опустилось ниже минимального, условно 0.5 бара и котел ушёл в ошибку, далее ещё чуть постоял, стало холоднее и давление упало вноль. Это классика, ничего удивительного.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вам же уже писали, никуда она просто так не убежит, нажимаете на сосок и если мембране кирдык, то потечёт вода из соска, а если не побежит вода при нажатии, то значит просто груша спустила.
  8. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Да не могла она так резко спустить.
    Как вы себе это представляете?
    Вы золотник разбирали же хоть раз?
    Ну? И чему там так резко спустить?
    А вот мембрана согласен - лопнуть могла. Но я повторюсь - я не очень понимаю, почему это привело к такому резкому падению давления. Система то все равно осталась замкнутая.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Микротечь привела к резкому падению. Рб не работает.
  10. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Ну т. е. ваш вариант - при неработающем РБ, микротечь стала не совсем микро)
    А разрыв мембраны РБ (вероятно ненакачанного) на ваш взгляд не мог привести к такому резкому падению давления.
    ЗЫ
    Давление пока держится. Сутки прошли.
  11. Димa
    Димa
    Димa
    В подтверждение добавлю. На днях делал ТО своему котлу и решил проверить давление в обоих РБ (у меня встроенный и внешний). Сбросить давление решил через кран косого фильтра и заодно этим действием промыть его сетку. Отключил от котла СО, что бы и там давление не сбрасывать. Начал сливать в литровую посудину, а ее объема и не хватило. В системе было 1.9 (на холодную), после слива литра стало 1.8 (на внешнем манометре). Ничего далее делать не стал, оставил 1.8 (немного завышено, но меня устраивает. На горячую 2.2). Этим обнаружилась целостность РБ и его работоспособность.
  12. Димa
    Димa
    Димa
    У моего соседа такая классическая история происходила пол прошлой зимы. Подспускал РБ и котел уходил в ошибку по давлению. Запускал подкачивая РБ (поднимая давление в СО). После замены РБ еще и обнаружилась микротечь в обвязке котла, которую не было видно по причине заниженного давления.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ничего вы так и не поняли, попрбкю последний раз. При чем тут золотник? Конечно миллион раз разбирал.
    В РБ есть мембрана, и когда в нём давление падает, то и котёл до какого-то момента, условно пока не работает горелка, давление держится на 0,6-0,8 допустим, а как запускается, нагревается теплоноситель до 50-60°,и давление в системе поднимается до 2-3 бар, это и есть проблема в РБ, либо он просто спустил и надо подкачать, либо мембране кирдык, по-сути РБ уже не работает и давление взависимости от температуры теплоносителя - скачет сильно и из-за того, что мозги видят низкое давление, котел уходит в ошибку. А когда там всё в порядке, то давление будет только немного расти при запуске горелки, на холодную +- 1,2,на горячую +- 1,7,а если +- на холодную 0,6-0,8 ,а на горячую 2-3 бар, то значит надо разбираться с РБ. Если же у вас постоянно давление падает, а вы постоянно подпитываете систему, какое-то время работает и потом опять падает в ошибку по давлению, вы опять и опять подпитываете, то тут уже скорее всего где-то течь, но если давление сильно падает на холодную и растёт на горячую, то тут проблема в РБ.
  14. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Да это то все понятно.
    Я ж не про это спрашиваю.
    Грубо говоря какая вообще разница есть мембрана или нет, если РБ стоит так, что воздух из него не выходит, а пузырем сверху.
    Начальное давление в РБ и накачивается для того, чтоб мембрану не сильно растягивать - ну т. е. она в идеале должна быть где то посрединке.
    Ясно, что вы систему заполнили 1,5-2 очками - и она у вас растянется почти до конца, пока этот объем над ней не ужмется до этих же 1,5-2 очков.
    А подкачаете туда это же давление - и мембрана будет +/- посрединке и ей от этого сильно легше.
    И в таком случае, (если РБ не перевернут) мембрана вообще ни на что не влияет - можно и вообще без нее.
    Поэтому я и спрашивал как это конструктивно устроено.
    Ну потому что, если РБ стоит так, что при разрыве мембраны воздух из-за нее выходит в систему - то он потом сбросится клапаном. И тогда в резком падении давления может быть виноват разрыв мембраны.
    А если не выходит - тогда утечка.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Штуцер снизу у РБ, туда воздух не пойдёт.
