Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Штуцер для подкачки?
    А тогда дырка для магистрали с теплоносителем сверху?
    Тогда наоборот, при разрыве мембраны воздух уйдет в систему - ну и сбросится клапаном.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для воды
    Качают воздух через ниппель
  3. Димa
    Димa
    Димa
    Почему вы уверены, что падение было резким? Тут уже описали классическую ситуацию, когда травит воздух из РБ. Давление в системе потихонечку падает и при очередном остывании переходит отметку аварийного и котел не запускается. Потом полное остывание и ноль на стрелке. Обычно в таких случаях подкачивают воздух в РБ до 1 атмосферы и если на стрелке котла давление растет до этой же 1 атмосферы, то обычно вопросов о неисправности РБ не возникает. Вы сказали, что давление с внешним РБ сейчас держится, вот если опять будет падать, то отсекать котел и делать опрессовку СО. И отдельно опрессовку котла.
  4. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Потому что я слежу за давлением.
    Я поставил его примерно 1,5 очка и оно кстати не сильно то и меняется - наверное потому что и температура теплоносителя не сильно скачет. Стоит датчик температуры в помещении и выставлено 19 градусов, а пока и холодов то не было. Поэтому котел включается всего на несколько минут. И за это время и до 2-х очков не доходит.
    В позапрошлую зиму я подливал раз в неделю-две из-за микроутечек (ну как микро - пара капель на полу под стыком) а в прошлую зиму, после того как все устранил - ни разу.
    Ну вот если раз в неделю - то я это я называю "медленно".
    А если я утром пришел - а там давление ноль - то это для меня упало резко.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Судя по этому
    и по этому
    воздуха у вас в РБ давно уже не было...
    Вот, на днях, с таким же котлом, случайно заметил, что давление резко за несколько часов упало с 1,1 до 0,7. Причину нашёл быстро: в помещении без отделки на полусухой стяжке было мокрое пятно диаметром около 30 см, ослабла, или не затянул при монтаже два года назад гайку на кране радиатора. Это явно не несколько капель. Котёл продолжал работать.
    До этого система не подпитывалась больше года. Да и в том, что в бачке достаточно воздуха, уверенности нет: котел в системе шесть лет, ни разу не проверял и не качал. И при работе на отопление при нагреве ТН до 60°С давление на манометре повышается на 0,1 всего. Дом 130 м², 11 стальных панельных радиаторов, воды в СО примерно 80-85 литров. РБ только родной котловой.
    Так что накачайте правильно штатный бак и понаблюдайте. А дополнительный тоже помехой не будет.
  6. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Слазил сегодня еще раз в подпол - сухо.
    Но походу причина нашлась, хотя на мой взгляд капает маловато, чтоб так давление сбрасывало - ну может испаряется просто.
    Капает с радиатора (ну или как он там называется - медный, который собственно газом и греется).
    Я так понимаю, что его нужно покупать и все.
    Посоветуйте пжлста, где сейчас это покупают - офф. дилера то нет.
    Могу фотку прикрепить, какой он там засраный (видимо потому что бежит в процессе нагрева).
    ЗЫ
    Вот же ТО было - все норм было.(
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Поди зелёнобирюзовый весь?
  8. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
  9. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Налил в систему жижу - ингибитор мать его коррозии. По-любому она напакостила.
    А налил, потому что полез батарею снимать - а там вода прям темно-корчневая.
    При том что радиаторы люминий и трубы ПП
    Ну вот так.
    Поди засралось из-за этой жыжы че-нить в радиаторе - он и прогорел.
    Я кстати этого и опасался, но а с такой ржой насос тоже долго не проработает.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, ему кирдык, поэтому и не видно было утечек где-то в СО, так как здесь сочился теплоноситель и тут же пламя его высушивало.
  11. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Заказал на озоне - 7200
    Будем надеяться, что это не превратится в расходник...
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Сколько лет проработал?
  13. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    3 года.
    Но я ж говорю - я эту жижу виню.
    Не должно ему за 3 года ниче доспеться.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Может быть жижа, а может виной всему конденсат, на низких температурах гонял котёл.
  15. Димa
    Димa
    Димa
    Про низкие температуры мне тоже сервисник сказал как-то, что мол ниже 60 лучше не настраивать, иначе конденсат везде будет.
