Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. Шустик
    Шустик
    Шустик
    Добрый день,
    Установлен настенный газовый котел BuderusU072-035, одноконтурный.
    При открытии и закрытии пластиковой крышки котла, возникает аномальное повышение модуляции, а соответственно и повышение температуры теплоносителя с дальнейшим отключением газовой горелки.
    Например была температура ТН 70 на дисплее, поднимает до 97 с дальнейшим отключением.
    Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Могут ли провода быть перебиты, или уже грешить на плату?
    Спасибо!
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Откуда там пластиковая крышка?
    Или не заниматься ерундой а поискать спеца? А... это же не наш метод, да Шурик? тем более спцов нет а те что есть хочут почему то деняк? я им отдаю отдаю а ничего не меняется...
    Мля поеду в Москву...по пути буду концерты в городах давать... а в Москве то...кааааак развернусь
  3. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Настенный котел Будерус. постоянно ощущается запах отработанных газов. Вентиляция в бойлерной есть. Но когда на улице штиль, вытяжка плохо справляется даже при открытой приточной вентиляции. Но вопрос про запах., Откуда он берется если в самом котле работает вентилятор
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Неплотные соединения дымохода, неплотности камеры сгорания, прогар дымохода. Ну и + повышенное сопротивление дымохода.
  5. orakul52
    orakul52
    orakul52
    котел третья зима, с новья был запах, но слабый. дымоход поменял, время работы вентилятора увеличил
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ступень вентилятора правильно установлена?
  7. шидол
    шидол
    шидол
    не влияет
  8. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Правильно
  9. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Барахлит 24-й, тактует, насос побрякивает, температуру набирает неадекватно, такое ощущение, что забит ТО или фильтр. Котлу пяти лет еще нету. Начал искать фильтр и на нашел! Так же нету крана подпитки. В бумажной инструкции к котлу, так же как и во всех цифровых, нарисованы 24К, у меня, даже предохранительный клапан с другой стороны, где раздача (на картинке он сверху), а датчика протока с фильтром не нашел. Неужели нету? Выручайте! В реле мин давления была куча окалины, в воздухоотвотводчике тоже дряни хватало, похоже нужно срочно мыть ТО, это как минимум. Собрал обратно, работать стал заметно лучше, стуки в насосе пропали, но не уверен, что надолго.
    Если у кого есть ссыль на устройство этой дешман версии, буду очень благодарен, я не смог найти.
  10. TheHett
    TheHett
    TheHett
    Logamax 072u-24. Работает на тепло-аккумулятор (300л).
    3 года без проблем, последнее время стал замечать попытки закипеть.
    Обратка 40-45 градусов, подача 65 (разрешено уходить еще на +5 градусов)
    Сначала заметил, что он стал как-то хуже держать температуру, уставка 65 иногда держится точно, а иногда сильно плавает на градуса 3. Иногда резко температура начинает расти, буквально за 3-4 секунды подпрыгивает до 80 градусов, слышен шум закипающего чайника. Естественно котел выключается, делает продувку и ждет минуту (так настроено). Через минуту запускается и без проблем греет дальше.
    - Естественно фильтр чистил. Насос стоит на 1 скорости, пробовал 2, особо ничего не поменялось.
    - Дымоход обычный кокс 3м, стоит 3-я ступень.
    - Завоздушиться там ничего не могло, 100%. Воздухоотводчик открыт, бульканий нет.
    Склоняюсь что это либо проблемы с давлением газа в системе, либо проблемы регулятора. Есть ли смысл звать спеца или пусть так работает?
    PS: интересно, что после снятия крышки с мозгами он прошлый раз починился и не делал это пол дня. Либо совпадение, либо как-то связано...
  11. TheHett
    TheHett
    TheHett
    Этих бы спецов еще найти. Странно, что вы не понимаете, что проблема не обращения к спецам ни в попытке денег сэкономить, а в том, что проходимцев в каждой сфере развелось больше чем спецов и нарваться на нормального шансы не велики.
    Ну и если хотите поржать, то последний спец на мою проблему, которую я описал выше - сказал что "ЭТО НОРМАЛЬНО, НЕ МЕШАЙТЕ РАБОТАТЬ".
  12. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    В розетке напряжение 105 вольт. Можно оставлять котел включенным в розетку или во избежание проблем лучше выключить?
  13. Rathenn
    Rathenn
    Rathenn
    Дмитров
    Нужна помощь и идеи (пусть любые идеи. свои уже закончились вот сюда и пришел)
    дано
    котел Logamax 072u-24 (работает на отопление дома и на обогрев бойлера косвенного нагрева)
    старый дом с частично перебранной системой отопления (2 этажа)
    котлу лет 7-8 два раза менял насос (первый раз потек от деформации улитки, второй раз он просто встал)
    была попытка установить термостат пришлось отказаться от идеи (дом старый много разных факторов) в итоге ОТ заглушен с помощью разрыва кабеля и ВАГА.
    недели 2 назад поменял аварийный клапан (тек зараза)
    Проблема.
    Котел очень сильно роняет температуру подающей линии.
    стоит целевая 70, он догоняет до 75 (по настройкам котла), выключает горелку и температура падает до 45-50 градусов. И так по кругу бесконечное количество раз (недели 3-4 уже), приглашенный мастер ничего толком не сказал кроме того что котлы как то так и работают...
    НО до этого котел держал нормально целевую +- 5 градусов...
    Ещё стал хуже греть. если до этого в доме было тепло при уличной -5 и целевой в 55-60 градусов то сейчас 70 стоит когда на улице -6 -8 (прям сейчас в мск).
    так же перестал частично греется второй этаж
    Котловой насос стоит на 3.
    Что делать что б стало тепло как и раньше?
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Чистить фильтр. Искать, почему ухудшилась циркуляция. Проверить конденсатор насоса.
  15. Rathenn
    Rathenn
    Rathenn
    Дмитров
    могу только в сборе поменять... насос.
