Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    другого не дано
    всего лишь показывает текущий расход.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ролики не смотрел, но по этой проблеме у меня есть мнение, что всё это потому, что регулирование мощности идёт по температуре на выходе горячей воды, а это не правильно, регулирование должно быть по расходу, а регулироваться должна температура теплоносителя. Тогда регулирование идёт очень оперативно, и никаких перегревов. Вы не поверите, но есть котлы, которые именно так и работают на гвс и не измеряют температуру горячей воды на выходе совсем, у них даже мерить нечем. А теперь про ваш случай. Займемся измерением, во первых измерим максимальный расход воды горячей в литрах с секундомером, сравним с тем, что показывает котел и также по счетчику газа измеряем расход газа при максимальном расходе воды и минимальном, когда котел ещё не тухнет. Совет, чтобы не было проблем с гвс нужно котловой насос на максимальную скорость настроить.
  3. huge666
    huge666
    huge666
    Краснодар
    Я бы и не задался вопросом и уже смирился с этой проблемой, но у знакомой стоит бош 6000, и у нее есть модуляция пламени на гвс. Сегодня выставил температуру горячей воды на 41 градус, вода нагревается до 56 градусов и отключается, падает до 41 и котел снова включается, так не пойдет. Расход воды 3 литра за 17 секунд. Вечером поковыряюсь в настройках, но что то мне подсказывает, что это будерус так работает, и единственное, что остается оставить как есть и играться с параметром 2.1b.
  4. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Проверить настройки газового клапана, больше минимум, он у них не настроен как правило, отсюда и перегрев.
  5. Димa
    Димa
    Димa
    Интересная информация, спасибо.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Настроить минималку по паспорту. И обратить внимание на насос.
  7. huge666
    huge666
    huge666
    Краснодар
    Заказал вторичный теплообменник, есть подозрения на его работу, потом отпишусь
  8. huge666
    huge666
    huge666
    Краснодар
    Заменил вторичный теплообменник, ничего не изменилось:close:
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Расход газа будем мерить?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Почему не посмотреть в сторону газового клапана и его настройки. Замеры нужны.
  11. huge666
    huge666
    huge666
    Краснодар
    Расход газа настроен в соответствии с инструкцией, единственное на входе 21мбар, но газовики сказали это хорошо
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Может и хорошо, но с ваших слов нет модуляции ГВС, но это только слова. Чтобы убедиться в этом надо сделать замеры расхода газа, чуть ранее я писал какие.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
  14. huge666
    huge666
    huge666
    Краснодар
    @Penzukovich, ок, попробуй сделать замеры, позже отпишусь
  15. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Котлу 7 лет, всегда была выставлена температура ГВС 38 градусов. Проблема возникла несколько месяцев назад: температура воды стала градусов 32-33. Подняли в настройках до 45 - на выходе стала где-то 37-38. Так работал еще пару месяцев. Но неделю назад на выходе стала градусов 20. Поднятие в настройках до 50 градусов проблему не решило: в первый момент включается горелка, какое-то время на дисплее видно, что вода нагревается до 55-57 градусов, из крана течет градусов 40, потом опускается и больше не растет, из крана стабильно течет 23-24 градуса. Вызвали газовщиков. Мастер посмотрел, померил давление газа, прозвонил газовый клапан, сказал, что в одной из трех катушек обрыв и барахлит датчик протока. Полазил по сервисному меню, сказал, что котел задушен. Ну, в общем-то, о том, что котел задушен я знал - котел 24 кВт, а площадь дома 125 квадратов. Он изменил настройки. Результат: горелка при переключении на ГВС вообще перестала включаться. Сказал купить датчик протока и газовый клапан.
    Купил датчик протока и газовый клапан. Сегодня приехал другой мастер - ремонтник. Поменял датчик протока и газовый клапан. Результат нулевой. Полазил по сервисному меню. Обнаружил, что один параметр, по-моему Е241, имеет значение 1, хотя в инструкции написано, что должно быть 0 и не меняться. Сказал, что у Будерусов бывает такое, что сбиваются настройки. Пообещал проконсультироваться с каким-то специалистом по Будерусу и закончил ремонтные работы.
    Что может быть?
