Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    https://www.chipdip.ru/product/b57861-s103-f40?from=suggest_product
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В каком-то из Будеровских мануалов видел табличку соответствия температуры и сопротивления для оригинального терморезистора. (К сожалению, сейчас не вспомню в каком именно, но точно помню что видел. И у меня была аналогичная идея сэкономить, даже начал подбирать подходящий терморезистор, но потом купил недорого оригинал.)
    Если приведенная парой сообщений выше табличка для "дешевого" терморезистора соответствует оригинальному терморезистору, то не вижу причин для проблем при замене "оригинала" на "неоригинал". Никакой особой "высшей математики" в этих NTC терморезисторах нет.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    У терморезисторов кроме сопротивления при температуре 20°С может быть ещё и разная крутизна характеристики сопротивление - температура. Если характеристика этого терморезистора из ЧиД соответствует оригиналу, то всё будет хорошо)
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Пока попался только скриншот из мануала, про который я говорил.
    Характеристика оригинального терморезистора похожа на датчик с Озона, но не совсем.
    "Озоновский" датчик будет привирать. Занижать температуру примерно на 5°С. В принципе, это не так страшно. Если нужно 50°С - поставить на регуляторе 55°С и в общем то, точности поддержания ГВС будет достаточно.
    Выделенный выше коэффициент "оригинального" термистора должен быть примерно 3560. Чем ближе к нему будет "неоригинал", тем меньше будет ошибка.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да, я про это и писал. Терморезисторы с Aли обычно имеют коэффициент температурной чувствительности "3950".
    Из графиков можно увидеть, что чем больше коэффициент, тем "круче" график, или более сильное изменение сопротивления от температуры. Условно, оригинал это 3500 К (по некоторым сведениям, вообще 3000 К), а "Алишные" терморезисторы обычно 3950 К. Для них нужно делать поправку.
    Например, мы хотим получить температуру 80°С с датчиком 4000 К, сопротивление (относительное) этого датчика при этой температуре будет примерно 0,15. Но для оригинального датчика сопротивлению 0,15 соответствует температура 100°С. Тогда получается что для того, чтобы штатный термостат поддерживал нужную нам температуру 80°С, на регуляторе нужно будет поставить 100°С. При меньшей установленной температуре разница будет меньше. А при 25° разницы вообще не будет.
    Резюме:
    Получается, что в рабочем диапазоне ГВС 50°С/60°С, при замене оригинального датчика на "Алишный" 3950 К, нужно делать поправку примерно +5°С/+10°С.
    То есть, выставить на термостате температуру ГВС примерно на 5-10 градусов выше, чем требуется. А более точно выставить уже "по ощущениям", или непосредственно измеряя температуру ГВС.
  7. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Спасибо за развернутые ответы!
    Вопрос еще в надежности изделия, хотя там и ломаться то нечему особо.
    На бойлере есть контактный термометр, на нем метка "Оптимальная температура", вот по ней и можно ориентироваться при подборе температуры на котле.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это терморезистор, чему там ломаться ? прямого контакта с ГВС нет
    сломается - купите новый за 100 р
    @Arcnet, спасибо за график, утащу в закладки. понять бы еще все это :)]
  9. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Подскажите еще, как подключить его к котлу? Штатного разъема нет, понятно будет куда подпаять?
    И еще вопрос по Дражице, задал его в профильной ветке, но там тишина, может тут есть обладатели такого:
    Подскажите диаметр гильзы под температурный датчик на Drazice OKCV 125 ?
    Котел и бойлер куплены, лежат в магазине еще, перед покупкой датчика надо определить его диаметр.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там два провода, подключаете согласно схеме подключения оригинального
    откройте уже ее и вопрос растворится
  11. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Как я понимаю, датчик вставляется в общий канал, где уже стоит трубка термостата. У меня там поместились трубка термостата, ds1820 и датчик китайского градусника.
  12. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    У вас Дражице? Помимо штатного термостата, в гильзу влезет еще датчик диаметром 6мм на ваш взгляд?
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Пытался написать понятнее, но вижу, что получилось не очень :(
    Попробую поподробнее написать по графику. (График вырезан из даташита на терморезисторы)
    1. По горизонтали просто температура, это понятно)
    2. По вертикали (относительное) сопротивление Rt. Относительное сопротивление это отношение сопротивления терморезистора при какой-то температуре к сопротивлению при 25°С.
    Подробнее про относительное сопротивление:
    Пусть при 25°С номинальное сопротивление терморезистора 10КОм.
    Тогда получается, что при 25°С относительное сопротивление терморезистора любого номинала равно 1 (Для 10КОм номинала сопротивление так и осталось 10КОм, температура то не изменилась. Отношение 10КОм/10КОм=1).
    Если относительное сопротивление при какой-то температуре равно 0,5, это значит что оно при этой температуре стало в два раза меньше номинала. (Для 10КОм номинала сопротивление стало 5КОм температура выросла. Отношение 5КОм/10КОм=0,5)
    Если относительное сопротивление при какой-то температуре равно 5, это значит что при этой температуре сопротивление стало в пять раз больше номинала. (Для 10КОм номинала сопротивление стало 50КОм температура упала. Отношение 50КОм/10КОм=5)
    Теперь посмотрим сами графики для разных температурных коэффициентов (2000К, 3000К, 4000К,
    5000К)
    Все графики пересекаются в одной точке. Там, где относительное сопротивление любого термодатчика равно 1 при "стандартной" температуре 25°С. (Например, 10 КОм для нашего примера)
    А вот уже для температур выше и ниже 25°С графики расходятся и показывают относительное изменение сопротивления при изменении температуры.
    Из графиков видно, что наиболее сильно температура влияет на сопротивление при коэффициенте 5000К (график наиболее крутой). А самый пологий график для коэффициента 2000К. Сопротивление с температурой меняется меньше всего.
    Как-то так...
  14. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    К бошу 6000 нужен 12К терморезистор, температурную кривую подбирал, 3575 идеально ложится практически. В итоге поставил с али "водонепроницаемый NTC 10K 1% 3950 2м". Если посмотреть графики, то в райне "рабочей точки" 45-50 град погрешность будет около 7 град, если добавить последовательно 1400 резистор, то они пересекутся в точке 40 градусов и в диапазоне 10-50 град погрешность будет около 1 градуса, но я забил в иотге. А теперь вопрос - нужно ли вам абсолютно точно знать температуру в баке, что бы отрегулировать настроки "чуть потеплее"/"чуть похолоднее"? Если да - то только оригинал, 12К на али или фиг найдёшь или стоят они как-то тоже неприлично, а 10К я купил рублей за 60р, с доставкой гильзованный.
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Влезет
