Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. Димa
    Димa
    Димa
    А как им автономно управлять если находишься от него на не автономном расстоянии?
    Для автономного управления есть всякие панельки на проводах.
    У Зонта есть возможность и по смскам управляться, если интернет бесит)
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    И панелька у него тоже есть..и езернет...на любой вкус интерфесы
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не нюхать. :)] И радоваться, что это не Ковид. :)]:)]
    Ну хорошо пусть 60, как по регламенту при централизованном водоснабжении, если дома нет маленьких детей.
    Ну или определиться с дилеммой. Выбирать между двумя гипотетическими возможностями, или ребёнок ошпарится или заболеет легионеллёзом.
    Оптимально. Правильно выбирать объём бойлера, не допускать долгого застоя воды в нём.
    Периодики мыть и чистить бойлер. Фильтрация.
    Не греть выше 40 градусов или если греешь выше, то тогда более 60 градусов.
    Радикально. Менять источник подачи холодной воды. Бурить до второго водоносного слоя.
    Тянуть от дачи трубы до централизованного водопровода ХВС.
    Изначально. Не приобретать и не строить загородный дом в заболоченной местности.
    А вообще есть котлы с автоматизированной программой "антилегионелла" или самостоятельный прогрев с определённой периодичностью более 70 градусов.
    Пахнет не холодная вода поступающая в бойлер. Начинает пахнуть вода в бойлере, если там соответствующие температурные условия для распространения бактерий.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теперь уже нет. Они ковида бояться больше, чем легионелл.
    И потом я ничего и никого не ставлю. Не представитель власти. Сами встают, то есть ставят, как желают, ибо они хозяева и как встать или поставить решают на этом основании сами. Я только по желанию пользователя могу проконсультировать и дать информацию по интересующему его вопросу. А как уж ей воспользоваться каждый пользователь должен решать сам, если конечно у него эта способность "решать самому", ещё не атрофировалась.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот не очень понимаю, какая разница воде - в каком объеме бойлера застаиваться
    человек по нормам в сутки расходует 100 л ГВС и 200 л ХВС (поправьте если ошибаюсь)
    те средний человек средний бойлер в 200л раз в два дня опустошает
    есть какой критерий для застоя ? технический ?
    радикально - это водопотготовка
    а вода обычно чем глубже - тем хуже. не всегда но чаще
    чтобы слова не расходились с делом - молчи и ничего не делай ? ;)
    покупка готового дома - это вообще лотерея почти всегда, как кот шредингера ;)
    а выбор места стройки/жительства - это как выбор жены :)
    некторые правда очень любят часто жениться :)]:)]
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ээ нет
    в смысле - не только
    для начала источник бактерий должен откуда то взяться. температура - это катализатор, не более
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Roaroma,
    Лучше обновлять хотя бы раз в сутки. Ну и потом.
    Правильно выбирать объём бойлера- это одно.
    Не допускать долгого застоя воды в нём - это второе.
    Уехал на месяц, ну так слей воду.
    Катализатор увеличения их количества и соответственно интенсивности жизнедеятельности.
    Ну вот и запах.
    А так то да. Могут и в воде быть изначально и в трубах.
  8. p_pechkunov
    p_pechkunov
    p_pechkunov
    Всех приветствую. Котёл логамакс 24, одноконтурный, газ только провели, на котле давление чуть ближе 1, на границе с красным. Человек, который запускал отопление, сказал, что не хватает насоса (вода из скважины, кран подписки врезан в магистраль). Реле давления у меня на заводских настройках стоит (выключение на 2.8, вроде). Может ли насос быть причиной? И чем чревато низкое давление в СО? Система работает 10 дней, давление не в + ни в - не уходит.
  9. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Так что же с ваших слов получается, если реле давления на 2,8 а в систему больше одного очка не накачивается, выходит насос ваш молотит не останавливаясь упираясь в одну атмосферу. Что то не то, пометьте реальное давление холодной воды
  10. p_pechkunov
    p_pechkunov
    p_pechkunov
    так это со слов монтажника. Реле выключает насос, как я и сказал, примерно на 2.8, правда последний раз проверял летом только. .Точнее уточню в четверг. Сейчас кран подписки закрыт, при открытии давление в системе не растёт. Ответьте, пожалуйста, чем чревато низкое давление в СО. Ну и может ещё какие идеи есть поднять его. Можетконечно, и манометр на котле неисправен, но тогда б вообще стрелка не поднялась
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Насос "Малыш", ведро, шланг, штуцер "ёлочка"х1/2" и пара хомутов.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Берёте в руки насос и качаете в расширительный бак, чтоб оно выросло :)
  13. p_pechkunov
    p_pechkunov
    p_pechkunov
    Не думаю, что если центробег не накачал, малыш накачает. Вообщем, на неделе поеду, посмотрю, что там с давлением по воде. Может правда манометр на котле барахлит, батареи все на ощупь одинаковые.
  14. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Сравните напорные характеристики этих насосов и Вы очень удивитесь ‍♂️
  15. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Нет, болел коронавирусом, тяжко (
    С усилением морозов стук появляется, когда было -2 не было слышно. Сегодня опять появился. Если котел немного оттянуть от стены с нижней стороны, то стук на время пропадает, проложил кусок картона между котлом и стеной, тишина, а через 15 минут опять постукивает.
    Посмотрю, что смогу сделать с трехходовым, если сам не сумею, буду звать спецов :(
    От мороза может работа трехходового изменяться?
    Сейчас щупал все, что можно. В том отсеке где клапан и другие приборы на ощупь стук не ощущается, он где-то выше, в камере сгорания чтоли.
