Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    И не в камере сгорания, а как будто за ней, где расширительный.
  2. Gin101
    Gin101
    Gin101
    Здравствуйте.
    Кто ни будь решал вопрос с заменой насоса на более производительный в котле Buderus logamax U072-24?
    Нужно повысить производительность насоса в котле, а как не совсем понятно. Может кто-то решал...
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    я даже не знаю как это комментировать!
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Более правильно исправлять косяки в криво смонтированной системе отопления, производительность исправного котлового насоса более чем достаточна. Если установить насос мощнее, есть большой риск получить испорченый первичный теплообменник или (и) электронную плату.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну шо Вы, шо Вы! Это не СО через ж*пу сделана, это котёл во всем виноват! :aga::)]
    @Gin101, Вам можно только посоветовать сделать от котла первичное кольцо и отдельными насосами забирать на вторичные кольца! тогда Вам хватит с головой мощности!
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Соседи, а подскажите!
    Котел включается в среднем на секунд 15..30... бодро поднимает температуру и выключается
    ну на минуту. две. три
    в доме тепло, да! на котле 50 градусов (гистерезис 45..55)
    батарей 40 секций в сумме + теплый пол на 12 квадратов
    котел 18квт
    домик маленький - факт, отапливаемая площадь примерно 50 квадратов, второй этаж пока без батарей...
    как-то всё же смутителен мне этот режим
    Волноваться? или норм?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тепловая мощность не выше 5 кВт
    сколько у котла минималка ?
  8. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    вы тогда хотя бы уменьшите програмно мощность на отопление, но что то как то быстро очень набирает. А у вас пусконаладка была с настройкой газового клапана?
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Andrey114, фильтры проверьте грубой очистки
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Обязательно. Рекомендую ночами не спать, сидеть у котла и график писать.
    А если серьёзно, то слишком мало информации о котле, самой системе и процессе пусконаладки и пуска в эксплуатацию. Утверждение, что прям так из коробки работать будет - ложное.
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ну, газовщики при включении быстро что-то нащелкали...
    это какие пункты в меню? не подскажете?
    проверил
    2.3а максимальная теплопроизводительность (отопление) - 200
    2.3d Минимальная номинальная теплопроизводительность (отопление) - 30 и меньше сделать не могу
    может 2.3а - уменьшить?
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Тысячу раз уже написано, не зовите ДРОВОСЕКОВ, если ваша печь не греет! Газовщики не разбираются в котлах, они идиоты в котлах :). Всё, что они могут - проверить поступление газа до котла.
    Может давление газа проверить и настроить ? И только ПОТОМ лезть в другие настройки ?
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а их нельзя не звать (это включено в цену, они акт пишут о вводе котла в эксплуатацию.
    а кого звать? сервисников по будерусу?
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Мастера по котлам, у которого в голове уже параметры работы, не говоря уже о порядке запуска. Начинают всегда с того, что я вам уже писал, да и не я один, просто эта методика описана в темах форума и в каждой нормальной инструкции для сервисника по котлам. Вот на днях сделали человеку то, что он хотел, а точнее, чтобы котёл работал практически не отключаясь на установившейся мощности. Для этого ждали хороший мороз :)
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    примерно 5квт и есть
    а какое время "вкл"-"выкл" более-менее считается нормальным?
