Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    А в обще то клапан газовый настройте под ваше изменившееся входящее давление. И не понятно квартира или частный сектор, газ магистральный или..., ?
  2. LNikitina1979
    LNikitina1979
    LNikitina1979
    Делали уже на разные и на маленькие и на средние и большие ступени, но чего не меняется. Трещит, долго, секунд 5-6, потом пламя вспыхивает котел как будто зажигается, появляется индикатор пламени и тут же щёлкает, моргает пламя, вновь трещит и разжигается. На воду такого нет, все чётко.
  3. LNikitina1979
    LNikitina1979
    LNikitina1979
    Да, после смены давления был мастер, все настроил. У нас малоэтажный дом, мы живём на 3ем этаже, у каждой квартиры свой дымоход. До этого стоял невьен айс, отработал 8 лет, устали бороться с накипью, вот решили сменить.
  4. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    У вас коаксиальная или раздельная система? Если коаксиальная, попробуйте снять лицевую панель, если розжиг идёт нормально, ищите подсос выхлопных в стыках коаксиала.
  5. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Он каким образом настроил, програмно или крутил настройки газового клапана?
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    О боже шайба! :ogo:
    Гоните этого газовщика - он Вам сломает котёл!
    Ищите нормального чтобы настроил Вам котел и проверил/настроил клапан микроманометром!
    6А - это не видит котел пламени. а само пламя то есть? если постоянно щелкает - то скорее всего не может разжечь!
    Вентилятор на какой ступени стоит сейчас?
    Совет по существу - ищите мастера нормального. Я просто боюсь Вам советовать что там проверять - взрывоопасно всё-таки.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    по фото видно что не коаксиал, из помещения сосёт
    коль щелкает постоянно то видимо нет розжига или датчик наждачкой надо чистить - но это обычно на бу котлах, а тут считай нулячий.
    Вообще девушке я бы не давал совет разбирать котёл - от греха подальше, шоб не бахнулО! :um:
  8. LNikitina1979
    LNikitina1979
    LNikitina1979
    Здравствуйте. Да, коаксиальный! Мы вчера одевали на приточку гофру, видите есть в стене приточное отверстие, ни чего не изменилось! И просто это отверстие оставляли открытым и гофрой соединили. При открытой камере сгорания, работает!
  9. LNikitina1979
    LNikitina1979
    LNikitina1979
    Каким способом он настроил, я не знаю, последние разы дома был муж, а мастер из сервисной службы, у него с собой все приборы есть.
  10. LNikitina1979
    LNikitina1979
    LNikitina1979
    Где нормального искать? Звонила, одному, он будерусами скал не заниматся! У нас город небольшой, мастер приходит из специализированного магазина и у них есть сертификат от бош на сервисное обслуживание.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    «Город у нас небольшой» не ищется на картах.
  12. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Да посмотрел на фото, какой же это коаксиал. Ищите нормального мастера и поставьте 5-ую ступень вентилятора 2bd, у вас же короткая подводка.
  13. LNikitina1979
    LNikitina1979
    LNikitina1979
    уходила на работу, выставляли на вентилятор на 4. На 5 тоже пробовали, толку нет. Котел конвекционный с закрытой камерой сгорания. Смотрите, по порядку: идет розжиг, он разжигается, пламя на табло встретилось, щелчок, индикатор пламени моргнул и работает дальше. Пламя в этот момент не потухает, оно продолжает гореть. Может щёлкать и мигать 2 раза подряд, и очень редко ошибку 6а выдавал, за все время три раза, когда газовики газ отключали в доме, мы пришли 6а горит, и потом 2 раза (один из которых вчера был днем, дети звонили, сказали) Работал исправно 3 мес, 2 из них на отопление, все началось после отключения газа у всего дома, стечение обстоятельств может, но вот так...
  14. LNikitina1979
    LNikitina1979
    LNikitina1979
    Т9 поправил, нужно (пламя на табло встретилось)
  15. LNikitina1979
    LNikitina1979
    LNikitina1979
    При открытой камере сгорания смотрели, работал. Но сегодня утром и при открытой тоже щелнул, и розжигом чиркнул, а пламя при этом как горело, так и горело.
