Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Чистка воздухоотводчика не изменит качество теплоносителя. Случаем не антифриз? Что уж больно засрат.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Два года назад был антифриз, поменял на воду
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    АВО надо закрывать. рано или поздно он все равно потечет.
    а следы могут показывать что либо вода плохая либо СО промыта не до конца
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ну закрывать - енто не хорошо. Там же стоит настройка прогонка воздуха из котла, как же оно будет работать если АВО закрыт?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воздух со временем выходит из СО
    а АВО со временем начинает течь
    начинается подпитка свежей водой, с кислородом ... дальше продолжать ?)
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    С сероводородом :)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это уж как повезет :aga:
  8. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    И как? Есть какая то разница?
    Просто у меня сейчас вода, но в задумках сделать непостоянно отапливаемый гараж.
    И два варианта
    - либо поменять воду на антифриз - и тогда можно будет тупо поставить кран
    - или городить отдельный контур с антифризом+насос+теплообменник.
    Вот и думаю...
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    нечего тут думать - отдельный контур делайте!
  10. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    А почему?
    А то просто кран заманчиво же)
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    гемора меньше будет с основной СО.
  12. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Ну т. е. вы в это г..но уже наступили?) Поэтому и поменяли?
    А в чем там гемор?
    Протечки? Менять жижу? Или есть еще что то неочевидное?
    Смущает что теплопроводность антифриза меньше чем у воды. И что вязкость вроде больше - ну т. е. для насоса хуже.
    Еще что то? Или и этого достаточно?)
  13. istulov
    istulov
    istulov
    Добрый день!
    Помогите разобраться в следующей ситуации.
    В наличии имеется:
    1. Котёл buderus U072-24 одноконтурный
    2. БКН DRAZICE OKCE 200NTR
    Температурный датчик от БКН подключён к котлу, темпиратура показывает. Максимальную температуру которую показывал датчик - 45гр, больше не видел, хотя установлено на 60.
    Когда включается горячая вода темпиратура быстро падаед, БКН подаёт сигнал на котёл и котёл переходит в режим ГВС, котёл начинает греть на самый максимум, доходит до 85гр и отключается (переходит в режим отопления), прижимом Т в БКН поднимается до 43-45. В общем Темпиратура в БКН до 60 не нагревается не при каких условиях.
    Насос на котле установлен на 3-ю скорость.
    Теплоноситель в системе - обычная вода из водопровода. Фильтры чищу постоянно.
    Подскажите, почему БКН не нагревается до заданной температуры?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел тактует - где-то заужен проток. Либо фильтр засорен, либо диаметр труб маловат.
  15. istulov
    istulov
    istulov
    Котёл тактует в режиме отопления, сейчас разбираюсь почему. Фильтры постоянно проверяю, в декабре промывал 3 раза, грязи мало, практически нет. Но на контуре ГВС нет никаких фильтров и нет заужения труб. Но протоку что-то мешает. Не могу понять, причина в котле и в БКН.
    В декабре на котле поменял теплообменник, там накипи не должно быть.
