Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. istulov
    istulov
    istulov
    Да, котёл видит температуру воды в БКН, и она меняется в динамике, датчик вроде работает.
    написал в поддержку ZONT посмотрим что ответят, если не ответят, то буду пробовать разные варианты, попробую отключить ZONT и проверить без него.
  2. istulov
    istulov
    istulov
    Да, подключён через ОТ
  3. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    что это азначает?
    Эмм... если текущую температуру ЗОНТ не видит, как он должен её контролировать?
    Попробуйте убрать контроль ГВС на зонте, отсавьте только в котле. А лучше отключите пока ЗОНТ, да.
  4. istulov
    istulov
    istulov
    все оказалось гораздо проще. по рекомендации поддержки ZONT, отключил ZONT, проверил настройки температуры ГВС на котле, оказалось, что была задана температура в 43гр, поэтому больше он и не грел. Поставил на максимум и подключил обратно ZONT и все заработало. Теперь греет 60 гр без проблем.
    всем спасибо за помощь!
    теперь осталось разобраться с тактованием котла в режиме отопления :)
  5. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    :super:
    давайте может заново... что есть, что хочется, что не устраивает...
    что вы называете тактованием? почему не устраивает?
    какая отапливаемая площадь? ну и тп
  6. СергейPriehali
    СергейPriehali
    СергейPriehali
    Добрый вечер.
    Имеется котел 072-24к.
    Стандартный дымоход (горизонтальный каоксиал), по причине пристройки был удлинён до 4м.
    На протяжении холодов происходят регулярные ошибки 3c.
    Дифф. Реле живое, в трубках пито кондесата нет.
    Вызванные мастера слили конденсат из трубы, и подписали дымоход под переделку (труба была с разным наклоном каждой секции) трубу сам выровнял, конденсат из трубы уходит.
    Но не смотря на все, ежедневно происходит ритуал с «ручным» запуском прессостата.
    В добавок последние 3 дня к 3c добавилась 6а.
    Помогите советом, как заставить этот кусок г-на работать
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Какая ступень вентилятора стоит?
  8. СергейPriehali
    СергейPriehali
    СергейPriehali
    В соответствии с длинной дымохода, 19.
    Так же стоит стаб Энергия АСН 500, который показывает пионерские 220 на выходе
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @СергейPriehali, У вас котёл на сжиженном газе работает что ли. Если нет, тогда скорость 4 нужно выставить. Ну и не плохо бы проверить дымоход на проходимость. Хотя бы проверить, не вылезли ли резиновые уплотнения внутрь при сборке.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Фото желательно оголовка дымохода. 4 метра для боша не приговор. Работает при качественной сборке.
  11. СергейPriehali
    СергейPriehali
    СергейPriehali
    Добрый вечер.
    Прошу прощения за неточности.
    Дымоход оказался около 6м.
    Приезжал мастер, проблему удалось решить путем разъединения внешней трубы, прессостату не хватало давления для срабатывания.
    На данный момент 36 часов работает без перебоев.
    Вариантов решения проблемы 2:
    1. Насверлить отверстий в наружной трубе (сверху, дабы конденсат уходил на улицу а не на террасу)
    2. Переделывать дымоход на раздельный, в инструкции у такой конфигурации предельная длина гораздо больше в сравнении с каоксиальной.
  12. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Приветствую. Почитал ветку про ошибки разные и неисправности, и сложилось впечатление, что котел u72 не супернадежный - лишь впечатление. Допускаю, что так как он дешевле baxi, и продано их может быть поэтому больше, то и ошибки на них статистически чаще упоминаются. Развейте сомнения. Могу купить и baxi, но переплата тысяч в 20 не греет душу. Для принятия решения мне достаточно, чтобы он был обычной среднестатистической надежности. Это так? :) Вопрос сервиса не рассматривается - допустим тут паритет.
  13. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Ну по сравнению с Бакси по минимальной мощности намного выигрывает будерус/бош, это подходит для маленьких систем отопления, что бы не тактовала, да и струйку ГВС можно меньше делать, а про поломки вы неправы, всё котлы ломаются.
    И про цены вы загнули, на бюджетных они одинаковые, у Бакси только линейка Луна отличается на 20-25 тыс.
  14. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Что случилось(?
    24квт
    Стоит зонт и опен терм
    Несколько лет было все нормНо в этом году чет не то
    Недогревает
    Трактует капитально
    3 минуты до 70 и 5 молчит
    Обратка 35
    Скрин с зонта
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Сейчас на 23 выставлен
    Но 22 уже притормаживает
