Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Сегодня заменили бошку насосу
    Поставили с чуть большей крыльчаткой
    Думали в насосе проблема
    Оказалось нет
  2. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Если было ранее нормально, смотрите затык, начните с фильтра,...
  3. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Классический совет - отключить зонт, попробовать без него. Не факт, что глючит он, возможно просто где-то настройки конфликтуют или вы сами не до конца понимаете, что происходит.
    Честно, по первому графику понять что-то вообще невозможно. Температура ПЗА не 20 ли градусов?
    Какие используются датчики, по какому идёт регулирование?
  4. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    ПроверилиНе помогло
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Пза 80
    Датчики оригинал
    Регулирование по залу
    На кухне окно приоткрыто
  6. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Откуда он 21.5 градусов взял
    Кто ему сказал?
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    интересно а на какую модель вы меняли бошку?
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Не 15/6
    Но сути не меняет как было так и осталось
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    та я о другом! Я о том можно ли на наш котел притулить другую голову?
    Если да то какую?
    То есть если не дай бог сгорит насос - то может можно экономно поменять с обычного насоса голову?
  10. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Датчик ему это сказал. Но рассчётная 23 и она не достигается.
    Растяните графики на компьютере, не видно по этим ничего.
    Посмотрите, по какому критерию происходит остановка отопления.
    Попробуйте без зонта, если есть предположение, что он что-то не так регулирует. Просто что бы исключить этот вариант.
  11. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    На боше она по виду ничем не отилчается от головы обычного насоса. Я бы подбирал по макс потребляемой мощности насоса - что бы у нового была не больше, чем рассчётная у котла, плюс что бы напорные характеристики были не хуже.
    Если не забуду, летом можно попробовать поставить другой, чисто физически переставить.
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Хер знает зачем он это говорит
    Сказано же ему было 23
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    так с какой модели насоса Вы поменяли голову насоса?
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Так с другого котла сняли
    Только там он помощнее
    Посадочное одинаковое
    Крыльчатка больше диаметром и якорь побольше
  15. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Мы может о разном говорим или не понимаем друг друга.
    Датчик говорит фактическую температуру, тут не усместен вопрос "зачем". У вас стоит целевая 23, но она не достигадась, вот тут уместен вопрос "почему?".
    На первом графике часов после 10 у вас в зале рассчётная температура.
    На третьем графике с 8:10 до 9:40 идёт куча процессов, мне тяжело даже по цветам разобрать, но процессы идут.
    Опять же, не понятно, что было ДО 7:00, где у вас температура держится как вкопанная на 22.5 где-то.
    С 11 часов до 17 отопление работало "местами и немного".
    Сколько у вас "за бортом"? ПЗА 80 намекает, что чуть ли не -30. Или может в зонте это что-то другое означает? У вас стоит датчик забортной температуры? он заведён в систему?
    Смотрите графики, разбирайтесь. По скриншотам тяжело понять, что именно у вас настроено и что не работает.
