Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Господа, все равно стучит котёл, стало тише, но стучит. Куда смотреть?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В сторону списка сервисных центров.
  3. Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Б_Н_Н
    Моя проблема остается нерешенной - на дисплее котла 75 гр., на выходе с гидрострелки - 62 гр.
    Проверил гидрострелку, обратный клапан в обратке котла, насос котла, датчик температуры котла - все исправно. Минимизировал расход теплоносителя контурами, это позволило поднять температуру подачи с 48 гр. до 62 гр. в режиме отопления, и до 70 гр. - при нагреве бойлера ГВС.
    Проблема формулируется следующим образом - котел держит заданные 75 гр, и ему для этого достаточно держать минимальную мощность 31 %, (а это - менее 8 кВт).
    В таком режиме котел не "тактует" сутками.
    И этих 8 кВт - недостаточно, чтобы компенсировать в гидрострелке фактическое потребление мощности контурами радиаторов и теплого пола.
    Вопрос - как "взять" у котла его номинальную мощность? Как научить или заставить котел реагировать не только на температуру котловой вода, но и на температуру подачи?
  4. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    Будерус 072-18 одноконтурный, работает только на отопление, в эксплуатации порядка 15мес. С недавних пор появился низкочастотный гул при работающей горелке в диапазоне температур нагрева от 47 до 52 градусов (выше не нагревает из-за ненадобности). с чем может быть связан посторонний звук именно в этом диапазоне температур? устраняется гул легким постукиванием пальцем по корпусу (левая стенка примерно по центру). но каждый час подходит к котлу, и приводит его в "чувства" таким образом, не комильфо, особенно ночью). Отопление работает в штатном режиме, каких-либо сбоев не наблюдаю.
    з. ы. на просторах интернета нашел такую же проблему, но с котлом Buderus Logano G124, ответа правда на вопрос не было.
  5. komide213
    komide213
    komide213
    не поленился и открыл инструкцию и что же я обнаружил? верно, поз. 18=датчик температуры падающей линии расположен как раз в зоне, где я стучу пальцем по корпусу котла:). датчик, зараза, глючит? прошел год, пора его заменить? но, черт возьми, почему гул в диапазоне от 47 градусов и выше?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может его для начала просто почистить ? налипла дрянь какаянить
    по мрее нагрева воды она становится легче - мб шум с этим связан
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Он накладной, пункт 14... Что там на него налипнуть может? Комары если только
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @komide213, может это газовый клапан шумит?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @DaR_FH,
    А что это за чудовище на аватарке?
  10. Danil26rus
    Danil26rus
    Danil26rus
    Ставрополь
    Здравствуйте!
    Котел Buderus Logomax u 072. Не пойму, как слить воду с котла, чтобы почистить фильтр-грязевик на обратке отопления. Подскажите, пожалуйста!
  11. komide213
    komide213
    komide213
    вряд ли, гул настолько отчетливо слышно, что трудно ошибиться откуда он исходит. точно не газовый клапан.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Danil26rus, а мы тем более - Вы хоть обвязку котла видите
    фото выложите
  13. Danil26rus
    Danil26rus
    Danil26rus
    Ставрополь
    На подаче у котла шаровый кран, на обратке фильтр, ниже его шаровый кран. В самом котле есть какой-то сбросник, что бы я мог перекрыть отсечные краны, слить воду с котла и почистить фильтр?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В котле есть
    но обычно фильтр ставят между двумя кранами
  15. Danil26rus
    Danil26rus
    Danil26rus
    Ставрополь
    Ну вот не поставили второй кран...Как из котла слить-то?
