Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    дык что за проблема-то, вы выяснили?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но когда ставишь новый котёл в старую СО, то и её промыть не мешает, даже если проблема была не в ней и не в трубах.
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Промыли
    Пылесосом отсосали
    Подготовленную воду залили
    За час три раза
  4. senns
    senns
    senns
    что мешало тоже самое сделать при старом котле?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Думаешь помогло?
    Точно нет
    Сейчас и гвс стабильный без перепадов и током не бьет
    Да и воду практически чистую слили
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Подколы оставьте при себе
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Только не понял как выставить параметр во втором меню второй по счету
    На старом котле был параметр 80
    На новом так же поставил
    И гвс больше 37 не поднялось
    Потом 100 поставил
    Стало 50
    Сейчас хотел посвисты
    Вода тёплая
    Посмотрел 42
    Пошёл сделал 120
    Поднялось до 55
  9. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    @стакан2, насколько я помню, раньше были проценты мощности 40-100%, а потом стали делать типа 60-200%. Просто изменилось отображение. Если раньше полная мощность равнялась 100, то теперь 200. Как-то так.
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Аа понял
    Там Чето в инструкции написано что нужно мерить расход газа
    А газовую арматуру надо что настраивать?
  11. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Да, пусконаладка называется.
    Только не самому конечно.
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    С настройкой по умолчанию расход газа чтоли больше или что?
  13. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    На заводе изготовителе не знают давление в вашей газовой трубе, поэтому нужно проверить и если надо то подкорректировать клапан.
  14. LNikitina1979
    LNikitina1979
    LNikitina1979
    Доброго времени суток всем! Писала о своей проблеме в декабре. Мучаемся с конца октября, толку нет. Котел на гарантии, сервисник был у нас уже раз 15. Кател проработал почти 2 мес исправно, с конца октября разжигается через 1 секунду щелчок, тухнет и вновь разжигается. Вначале не на каждый круг включения отопления, потом все учащается и доходит до того, что это происходит при каждом розжиге и даже по 2 раза. Как уже сказала ранее, мастер не перестаёт к нам ходить, выпоняем покорно его указания: 1. Замени шланг (сказал, мол у нас он зпужается, хотя пуск делала газовая служба, все их устроило). 2. Сказал, что на входе давление на сам низком показателе, я вызвала гразовиков, они подняли давление. Был мастер опять после этого. Не помогло. 3. Далее сказал, что плохая тяга, мы проверили дымоход-все чисто. Я ходила к соседям, живём на 3м этаже, у все ОК работают котлы, проблем ни с розжигом ни с задуванием не имеют. 4. Сказал, тогда у нас тяга сильная и непонятная, порывистая мол. Ходил много раз ставил шайбу то на дымоход то на притжной отдел (у нас насадка стоит). Придет, покрутит посмотрит, котел то 1 то 2 дня поработает и опять все заново, щелчки, щелчки! Иногда, утром придет покрутит, я вечером прихожу с работы, как будьто мастера и небыло, ни чего не изменилось. 5) В конце декабря заказал он нам дроссельную насадку, обнадежились, ждали! Справились НГ со щелканьем, но 7 января, котёл вообще взбунтавался, по 2 попытки на каждый раз, я вновь вызвала мастера, пришел, что делал я уж не знаю, но кател проработал до 20ого января исправно как и должен, ни каких щелчков и с первого раза разжигается. Хожу возле него не нарадуюсь, боюсь спугнуть счастье...и 20ого января утром пролетел один щелчок, вечером пришла с работы уже часто опять начал. Позвонила мастеру, он говорит ждём дросельную заслонку. Дождались. Привез 17.02. поставил, а он с ней вообще не стал работать, мастер говорит, поеду что то в ней поправлю, приехал на следующий день и установил! Кател работал исправно 1 сутки и все вернулось на круги своя. Написал об этом мастеру, а сегоня утром позвонила и видео отправила. Он мне ответил, у вас тепло, ошибка не вылетает, пусть щелкает! (Оштбка вылетпла 6а за все время раза 3-4)
    Что делать сейчас, незнаю! Кател на гарантии. г. Шадринск.
  15. LNikitina1979
    LNikitina1979
    LNikitina1979
    Упустила-07 января он нам заменил датчик ионизации пламени, котел проработал до 20.01.22 без щелчка, тихо и исправно. (до этого мастер этот датчик перетаскивал на середину, не помогло)
