Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Обычно! Это где же такое извращение стало обычным ?
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @JulianaC, наймите нашего @Ortodox, он за мульён рублев вам пропылесосит котёл и скажет - его надо менять - он избыточен, ошибка проекта!
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Если котёл избыточный, то термоголовки снять и подключить банальный термостат. И хоть 200 пусть будет. У меня сейчас после пристройки 91 м² отапливается 24-кой, а до этого 2 года 45 м² отапливались, в 2.1а те же 150, температура на подаче 55, зимой 60 было. Наша зима как межсезонье в Москве. Никакого тактования и гудения. Отработал 20-30 мин, потом потом примерно столько же простой. 1-1,5 цикла в час.
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Нет, я сейчас живу. Но вот соседка в прошлом году уехала в Москву и у нее котел встал. Разморозилось все. Благо в системе был антифриз глицерин. Хоть батареи не полопались. А уехала то па пару дней.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну что живёте, это слава богу.
    То есть вы сейчас постоянно проживаете в этом доме. Ну и зачем вам тогда в системе отопления незамерзающая жидкость?
    У соседки дом вообще без утепления? Стены из одной фанеры с облицовкой из рыбьей чешуи?
    И кто же ей порекомендовал в качестве незамерзающего теплоносителя сие "благо" использовать?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это тоже обычно помогает понизить мощность котла?
    Вопрос не в самом действии,
    а в том что в вашем регионе это действие, с ваших слов, стало для сервисников обычным, то есть пользователи в ваших пенатах упорно приобретают котлы с избыточной мощностью.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Офигенная логика ! купить котел и заглушить в нем сопла ибо котел большой
    и пусть он полдня греет бойлер
    или при нагреве бойлера вызывать мастера чтобы разглушил сопла ?
    колхоз людям мозги совсем разрушил
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Я сейчас убавила температуру теплоносителя до 43, открыла термоголовы. Посмотрим.
    А так конечно планируется термостат.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Добейся, что и котел не работал по 5 минут (горелка) и чтобы в доме было приемлимо тепло
    если жарко - лучше какойнить выбег насоса увеличить
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Ром, что такое увеличить выбег насоса?
    В доме тепло.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Читаем инструкцию.
    Глава 10 Настройки сервисного меню
    Пункт 10.2 Обзор сервисных функций
    Подпункт 10.2.2 Меню 2
    Сервисная функция 2.9.F Время выбега отопительного насоса
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Спасибо. Что дает эта функция?
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы еще попробовал выкрутить на максимум параметры с картинки ниже:
    Первый понятно, это задержка включения
    Второй - гистерезис. Тоже должен увеличить время цикла регулирования (за счёт точности)
    В принципе, внешний термостат (который предлагали раньше) тоже может помочь.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там написано, что даёт.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Время между циклами работы горелки увеличивает. те удлиняет цикл котла, одна из мер по борьбе с тактованием
