Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Откручивайте фильтр и чистите его, а вода сама сольётся через фильтр. Какая разница в какой точке вы её сольёте? Я бы наоборот старался почистить фильтр, не сливая воду из котла.
  2. Danil26rus
    Danil26rus
    Danil26rus
    Ставрополь
    Дело в том, что в таком случае, она сольется на пол. Ведро подставить не получится.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    разницы нет, действительно. есть разница в контроле слива - отвернете пробку слива и рискуете получить плевок в результате сброса давления
    а если фильтр стоит неправильно - это процедура наполовину лишена смысла вообще
    не хотите фото - Ваше право
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Если на радиаторах все краны перекрыть, то плевок будет небольшой. А так - да, неизвестно как стоит фильтр, какие есть краны и где...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он пишет что перекроет два крана - подачу и обратку. полагаю - филтр между ними, иначе смысла нет
  7. Danil26rus
    Danil26rus
    Danil26rus
    Ставрополь
    Ребят, при чем тут краны? Вы мне можете сказать, у этого котла есть возможность слить воду из теплообменника и расширителя или нет? Если есть, то как это сделать? Если нет, то я уж что-нибудь придумаю.
    Фото не могу приложить потому, что сейчас не нахожусь рядом с котлом.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Danil26rus, Вы спросили про сбросник - Вам написали что он есть
    найти его в котле - дело техники
    кхм
    Вы собрались дистанционно фильтр чистить ?
  9. Danil26rus
    Danil26rus
    Danil26rus
    Ставрополь
    Да, сначала кран, потом фильтр
  10. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Цитата из руководства: "Для заполнения и слива воды установите отдельный кран в самой
    нижней точке отопительной системы" - Раздел монтаж трубопроводов.
    Думаю надо пользоваться тем что смонтировано у Вас. Если этого нет, слейте из ближайшего радиатора, и. т. д. вариантов много.
    PS
    - ЭТО аварийно-сбросной клапан - открывается и сливает излишки теплоносителя при давлении более 3 атм.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сбросник можно и рукой открыть
    и радиатор то зачем ? у него фильтр между двумя кранами подача и обрат котла
    а подпитка обычно заведена прямо в котел
  12. Danil26rus
    Danil26rus
    Danil26rus
    Ставрополь
    Как он открывается?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нееее...Вас ща балалаечники заставят сбросник испоганить а потом будут рассказывать что руки кривые...:)] Котел то какой?..а в общем пофик...сливной кран и двухконтурного и у одноконтурного находится на поз. 11 на прилагаемой картинке.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не знаю, какой именно в будерусе стоит, но их два типа: флажковый и поворотный
    соотвественно - либо повернуть либо нажать флажок
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Некоторым специально обученным людям невдомек, что сбросные клапана надо периодически проверять.
    Это не я придумал.
