Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Но у них из газ. котла ГВС в эл. водонагреватель на 50л будет заходить, в нем возможно догреваться и поддерживаться объем..., т. е. наверное фактически как с БКН.)
    А котел на 18 кВт будет существенно хуже в комфорте по ГВС по сравнению с 24 кВт?
    P. S. Тему конечно читал, но всех тонкостей не увидишь, пока не знаешь куда смотреть.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Открываете характеристики котлов и смотрите. Очень часто котлы двухконтурники имеют мощность на гвс 18-24 квт, при этом мощность на отопление задавлена программно до 10-12 квт.
  3. Zepard
    Zepard
    Zepard
    Добрый день! Подскажите, возможно ли отключение нагрева БКН? Инструкцию изучил, но ответ не нашел. Будерус 072-24.
    Нашел в этой теме.
    sergey1878 писал
    Понял, что чтобы котел работал только в режиме отопления нужно
    1. Отключить датчик бойлера (в первом посте неправильно написал про датчик котла)
    2. Принудительно перевести параметр 2.4Е в "0".
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Zepard, это режимы работы котла - СО/ГВС. переведите котел в соответствующий режим - только СО.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    18 и 24 разные теплообменники гвс.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Все правильно мыслите. Попробуйте использовать котел в проточном режиме. На котле допустим 43 и в бойлер тоже. И лить чисто горячую. Особенно в душе.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Согласен, но для небольшого дома пойдут оба, не думаю, что там будет много точек водоразбора. Старые советские колонки не плохо грели воду, имея 18 квт.
  8. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    Добрый день. Знающие люди! Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты дистанционного управления котлом U072-24? Информации много, но разобраться сложно, поэтому надеюсь на чей-то совет из практики. Котёл подключили пару дней назад, поэтому пока мало в нём разбираюсь...
    Ситуация такая: котёл используется на даче, обогревая полдома (около 40 м2). Одноконтурный, но бойлер косвенного нагрева не приобретали, так как имелся электрический. Котёл греет тёплые полы и батареи (на данный момент испытываем и то, и другое вместе). Зимой планируется поддерживать "плюс", чтобы не замерзло водоснабжение. При этом необходимо дистанционно отслеживать и регулировать температуру в доме (задача-минимум). Потребуется ли какое-либо иное дистанционно управление котлом - не знаю, но подозреваю, что да. (Вот тут как раз и вопрос: что мне может понадобиться?).
    На данный момент котел управляется через термостат Auraton auriga (видимо, аналог Auraton 3003). В систему залит рекомендуемый производителем Antifrogen N (до -25С).
    Исходя из вышеизложенного, вопрос: какие можно рассматривать варианты устройств для ДУ котлом? Есть ли смысл приобретать Zont (или аналог)? Если да - то какой? (ведь вариантов - множество, и не хочется переплачивать за бесполезные функции).
    Будучи чайником в данных вопросах также буду рад иным полезным рекомендациям. (Например, рекомендации по настройкам, или чем лучше зимой поддерживать "плюс" - ТП или батареями?)
    Заранее благодарен.
  9. Димa
    Димa
    Димa
    У меня ZONT BT-2 третий год, приложение на телефоне. Радуюсь и не могу нарадоваться никак. Проще задавать вопросы что он не делает, а то все делает.
    Ситуация и котел точно такая же как у вас, только без ТП
  10. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    ZONT BT-2, кажется, одна из самых дорогих моделей, да и не продается в Беларуси. Я не жадный, и понятно, что много чего этот Зонт может, но хочется понимать - надо ли переплачивать за эти все возможности? Или есть что-то попроще, чего мне будет достаточно? Проблема как раз в том, что пока не знаю, что мне будет нужно от прибора (кроме отслеживать и корректировать температуру).
  11. Димa
    Димa
    Димa
  12. Димa
    Димa
    Димa
    Думаю батареями, они на малой амплитуде точнее будут поддерживать температуру воздуха, а с ТП думаю есть вероятность кратковременно в минус уйти на малом плюсе.
    А вы к этому котлу как ТП подключили?
  13. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    Не знаю, как ответить. Знаю, что есть гребёнка на 3 контура, 3-ходовой клапан и отдельный насос. В гребёнке встроена крутёлка для регулировки температуры пола.
    Еще сказали, что ТП работает независимо (я не очень понял, от чего). Но пока что заметил, например, такую фишку: в случае, если на термостате я понизил температуру, а пол уже остыл, то котёл не включится ради пола. То есть ТП возобновит нагрев только после включения котла.
    Взаимодействие котла с батареями и ТП пока не до конца понимаю.
  14. Димa
    Димa
    Димa
    Ну тогда однозначно "плюс" зимой батареями поддерживать (не отключать их).
    а по существу вопроса, я так понимаю вам нужно понять, есть ли в Зонте не нужные вам функции.
    В БТ-2 за 13-15 т. р. их будет совсем не много для этой модели котла. Есть зонты по 30 т. р. и выше, вот в них уже понятно, что для вашей задачи (если вы ее уже четко сформулировали для себя) будут излишки. Судя по разговору в теме по моей ссылке 13-15 это та цена, которую держат многие производители подобных устройств.
  15. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    Спасибо за ответы.
