Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    именно так и сделано у меня, одноконтурник на 18квт, сначала тоже искал 12квт, но потом он оказался дороже и купил 18квт
    отапливает ~70кв, 3 батареи по 10 секций + 1 по 8, + теплый пол на 15кв.м.
    без гидрострелки (пока)
    в самом начале тактовался (циклы вкл-выкл) из-за "дефолтных настроек" очень часто (считаю это злом)
    настройками максимальная мощность котла ограничена до минимума
    после настройки - более-менее норм
    температура воды настроена на 50 (+-5гр гистерезис)
    вода для душа-кухни - электробойлер на 100 литров
  2. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    Выяснилось, что ZONT BT-2 на территории Беларуси не продаётся (наверное, только в РФ). Вот ответ производителя: "ZONT BT-2 изготавливается специально для сети Bosch и реализуется только в ней, мы данный термостат напрямую не продаем". Возможно, моя информация кому-то поможет и сэкономит время.
    Скорее всего, остановлюсь на ZONT H-2 (+адаптер OpenTherm).
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так он и в России продается только в сети Бош..напрямую его нижегородцы не продают нигде.
  4. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    В Озоне продают, 13,5 тр
  5. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    В Беларуси Озон же есть.
  6. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    Действительно! Хотя в процессе выбора пришёл к тому, что предпочтительнее вариант с wi-fi, чего нет у BT-2. Да и в целом отличия от H-2 минимальны. Но спасибо за подсказку - не мне, так другим пригодится.
  7. sergey1878
    sergey1878
    sergey1878
    Отписываюсь по результатам проделанных работ и трех недель времени:
    Куплены (4 шт. на всякий случай) и заменен электрод ионизации.
    Проблема решена. Котел заводится с первого раза, ошибка пока не вылазила.
    Ступенями вентилятора по понятным причинам играть уже не стал.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спецы, кто знает, что это может означать? Неисправность ЖК-дисплея.
    Котёл котёл Buderus Logamax U072-18 одноконтурный.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Как не стыдно. Сергей. Режим развоздушивания.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Стыдно. Очень стыдно. Но вот с этими котлам я на ВЫ. Редко, очень редко общался. Можно сказать никогда. Ну и как из него выйти? Или сам самоустранится.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Он же недолго идёт. В сервисном меню первый пункт. С 1 на 0 поставить.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну на тех котлах что я знаю и был такой режим, по разному. В среднем при каждом новом включении котла в сеть несколько минут, по моему. Например в котлах FERROLI - 180 секунд.
    А есть, где он принудительно задаётся и там пока не отключишь.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В будерусе он отключается сам. И при включении питания он начинается заново.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Это если установлено 1 в пункте 1.2С. Длится 2 мин. Если установить 0, то включаться при каждом включении котла не будет.
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Нет одного стандарта, каждый производитель делает свои фишки, а ты голову ломай, что да как!
