Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    да вообще офигели...а в автомобилях понапридумывали впрыски АБС а еще и дизеля...нет чтобы ставить один движок от стиральной машины
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему нет. Российские АОГВ все по сути с незначительными изменениями и мелкими доработками похожи друг на друга.
  3. gans111111
    gans111111
    gans111111
    Добрый день, подскажите котел U72-18K как слить теплоноситель с котла ?
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @gans111111, смотря как у вас сделан монтаж. У людей сливают через фильтр, если он стоит после крана, если у вас они вообще есть.
  5. gans111111
    gans111111
    gans111111
    фильтр есть после крана, а в самом котле пробки нет ни какой ?
  6. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Добрый день, смотрите схему котла, в большинстве котлов имеются сливные пробки.
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А почему я их не вижу у большинства котлов, эти пробки сливные? Где их искать, под облицовкой?
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Один человек напишет глупость, другие её поддержат, третьи раздуют и потом эти фейки выдают за правду, ссылаясь на первоисточник, как на самое точное. Хайли лайкли. И никто, совсем никто не обращается к инструкции к котлу, где правда всегда есть!
  9. gans111111
    gans111111
    gans111111
  10. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Кран вроде как только для заполнения, вам не зря на монтаж намекнули, что у всех по-разному.
    Если у вас для слива конкретно из котла ничего не предусмотрено, то можно воспользоваться аварийным клапаном. Правда, не удивлюсь, если меня за этот совет тапками закидают. А так в котле какого-то специального штуцера/крана именно под слив воды вроде как нет.
    По логике кран для слива линии ГВС вообще не очень понятно зачем в котле нужен - вы всегда можете открыть любой кран разбора ГВС и скинуть давление.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У некоторых ЦН, в некоторых котлах бывает.
    Но у улитки насоса Wilo стоящего в котлах Buderus logamax U072 такой сливной пробки нет.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    У котла будерус 072 есть сливной штуцер около подачиотопления. Его повернуть надо, он, кажись, сделан шестигранником. На работе сейчас, не гляну точно.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Черный вверху фото
  14. gans111111
    gans111111
    gans111111
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Должно быть, да. Вообще с котла отопительная вода отовсюду.
