Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Однако, сильно... А зачем такая температурища? :ogo:. Может, СО помощнее сделать?
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А вот как раз по совету старожителей форума :))
    Типа при 60С как раз будет сильно ржаветь.
    Не в этом вопрос то был, Чем покрасить то?
  3. Вадим833
    Вадим833
    Вадим833
    Пермь
    Здравствуйте, а какой у вас термостат openterm? У меня DELTA OT 41 BUDERUS
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Термомтойкие краски для глушителей. Они и с цинком и анти ржавчиной и до 500гр.Только пока не просохнет (не прокалится) воняет просто смерть как. :ogo::)]
    Hi-Gear ,Dinitrol 8050, Liqui Moly, Turtle Wax, AIM-ONE ,или просто в авто эмали зайдите. Черные краски точно не берите (долго объяснять почему) :hndshk:
    Dinitrol 8050 с алюминиевой пудрой самый нейтральный вариант если в спреи. :hndshk:
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я добавлю от себя _ берите если с цинком в спрее то не более 1 года с момента выпуска флакона. есть уловка экспортеров. :mad:дата отгрузки пропечатанная на приклеенной этикетке. Это не дата изготовления. :)]
  6. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Где-то уже обсуждали, долго... в итоге вроде как пришли к тому, что овчинка выделки не стоит - когда совсем прогорит, то проще поменять, чем регулярно пытаться что-то с ней делать... но это было про отдельную железку, а не про часть камеры... тут может тоже потом проще наклепать?..
    посмотреть бы через год, что будет с краской... есть у кого-то опыт?
    @leo270474, вы пробовали красить и смотреть потом через какое-то время? как результат?
  7. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    А у вас одноконтурный или двух?
    У будеруса, как и у бош, температура ГВС в меню настроек показывается в разных ячейках (2.Ab/2.AC). У меня одноконтурный бош, при этом в 2. Ab показывает 0 градусов, а в 2. AC реальную температуру. На термостате, который с другим котлом точно показывает правильно, показывает температуру ГВС - 0 градусов. Если у вас двухконтурный котёл, и с него в опентерм реально показываются данные температуры ГВС, то вероятно это ошибка прошивки, досадная.
  8. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Дубль предыдущего сообщения
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    После утепления свода камеры камеры, ржаветь перестало, новые своды лежат, так и не поставил.
  10. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Чем утепляли ? Фотографии есть ?
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы меня извините но газовый котел я точно не красил. пантера ктв 28 с 2005 по 2019 нет там никакой ржавчины. мора еще древнее нет там ржавчины.
    Двадцатилетний опыт работы с выхлопными системами двух колесных (мото техники)
    Все выше мной написанным только из практики покрытие только истирается и истоньчается а если металл не соответствует ТТХ тут хоть чем его крась. :hndshk:
  12. Samarsky163
    Samarsky163
    Samarsky163
    Самара
    Добрый день! Являюсь счастливым пользователем котла Logomax U072-24 c БКН Kospel 140 л. Управляется Zont H2 с модулем OpenTherm ECO. Как я понял, информация по модуляции горелки и температура ГВС по цифровой шине не передается. Подскажите, пожалуйста, является ли нормальным режим работы котла (график во вложении)? Температура воздуха на улице +1...+10, дом каркасный 82 м2, отопление в 2 контура - теплый пол и радиаторы (через гидрострелку). Гистерезис выставлен на 2 градуса. Псевдорелейный режим не активирован.
  13. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    А что конкретно вас смущает?
    Температуру держит хорошо. Про гистерезис 2 градуса не понял - это на отопление гистерезис или на что? Может не 2, а 0.2? Ну и в принципе 2 градуса гистерезис некомфортно, 0.2/0.3 - нормально, даже 0.5 на грани, 1 градус - уже много, ощущается.
  14. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Ещё как передаётся.
  15. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    У вас одноконтурный или двух контурный котёл? Передаётся именно в протоколе опентерм? У вас какой термостат? Чем вы видите, что передаётся?
