Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нужно ..за незнание и заблуждение - нужно. Задолбали профаны.
    ждем признания по нерже и другим материалам отличным от меди. Пруфы в студию с запретами её применять в котлах и бойлерах
  2. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Всем доброго времени суток. Новый котел Buderus logamax U072 - 24 квт 2х контурный.
    Бойлер косвенного нагрева. Никак не могу настроить температуру гвс. На дисплее чего только не делал. температура отопления настраивается, а перейти в настройки гвс не могу. т. е на режим с символом краник не переключается. Датчик бойлера подключен.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Погодите..он у Вас двухконтурный или с бойлером?
    какой режим с символом краника Вы ожидаете?..для регулировки температуры ГВС просто нажимаете кнопку краника и стрелками ставите нужную температуру..не прокатывает?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пруфы на что - здравый смысл и логику ? сейчас все можно - пипл схавает. не за горами котлы полностью из пластика.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @orakul52, а фото есть обвязки ? если у Вас действительно 2к котел и в него воткнули бойлер - дело швах.
    если все таки 1к - дело может быть в сервисном меню
  6. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Двух контурный с подключенным бойлером косвенного нагрева. кнопка краник не активна
  7. orakul52
    orakul52
    orakul52
    А почему дело швах? один контур на отопление, второй на бойлер косвенного нагрева.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Маркировку котла в студию и фото экрана. Похоже у Вас немного неправильное понятие о одноконтурном и двухконтурном котле.
  9. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Первоначальная обвязка с подключением электрокотла. Пока не было газа, использовали электрокотел. После того как эту схему на форуме раскритиковали и насоветовали использовать второй контур котла для бойлера попросил людей сделать правильно и запитать бойлер вторым контуром. Сегодня переделали. В результате стало только хуже. Что в этой схеме на фото не так, если все работает? Единственное что не могу сделать, это настроить температуру нагрева бойлера.
  10. orakul52
    orakul52
    orakul52
    вот в этой ветке меня сбили с толку https://www.forumhouse.ru/threads/549074/page-6
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А где фото после переделки? Выхода на бойлер так и не задействованы судя по фото.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    какого котла?...фото шильдика с серийником в студию...скрытный Вы наш...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это заблуждение
    2 конутра - это когда они разделены, приготовление ГВС в проточном режиме
    по фото: у Вас насос внешний - это нагрев бойлера ? как он работает ?
  14. orakul52
    orakul52
    orakul52
    это старая схема обвязки. Насос на бойлер. Но как выяснилось в процессе работы этот насос ничего не дает, так как насос котла легко продавливает теплоноситель через бойлер. Насос просто отключен. вкл и выкл на самом бойлере от термодатчика.
  15. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Как бы то не было, котел настроили, все работает, всем спасибо.
