Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. andrewich
    andrewich
    andrewich
    Будерус 072-18 одноконтурный, ставишь температуру 42, нагревает до 47 пламя гаснет - порядок, потом в районе 37 включается розжиг и температура на табло резко опускается до 22 гр и от этой температуры начинает плясать, доходит примерно до 35, потом у него в мозгах чтото срабатывает он резко отключает розжиг и на экране появляется температура 55, снова опускается и так то через раз то через 2, то нормально показывает нагрев то вот так (боюсь чтобы не перегрел мой полипропилен). можно еще както ограничить температуру?
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @andrewich, КМК проблема не в ограничении температуры а в некоей помехе по эл/сети...ну это навскидку...а такнадо смотреть что там творится с котлом
  3. Greider
    Greider
    Greider
    Всем здравствуйте! Котел Buderus U072-24, можно ли организовать удаленную регулировку температуры теплоносителя для отопления? Те модули, что нашел в продаже, осуществляют управление по принципу включить/выключить.
    Или это правильно, и так и нужно осуществлять терморегуляцию в доме?
    И еще очень хочется получать SMS/пуш при ошибке и остановке котла. Сейчас, пока зимой в доме никого нет, за это отвечает температурный датчик, который посылает пуш при понижении воздуха в помещении, но он имеет довольно большое запаздывание.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно...копайте в сторону названий: зонт, майнхит с адаптерами опентерм
  5. andrewich
    andrewich
    andrewich
    Вчера открутил сетчатый фильтр (чистый) слил немного воды грамм 200 когда включил чтото пробулькалось внутри при запуске и стал работать нормально) котел запитан от ИБП APC750 который по паспорту выдает чистую синусоиду
  6. шидол
    шидол
    шидол
    @andrewich, ну рад за вас...еще раз убеждаюсь что лечить по интернету- занятие увлекательное но абсолютно бесполезное. Самое правильное- это часть денег потраченных в инете- пустить на нормальный цикл пусконаладки
  7. СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    Березники
    Здравствуйте, прошу подсказать. Котёл buderus u07-24k + rc100.
    На котле температура выставлена 70 градусов, на rc100 температура в помещении выставлена 24 градуса.
    На данный момент у нас похолодало, температура в помещении упала до 20 градусов. При работе с регулятором, котел греет теплоноситель до 70 градусов, затем выключается, при наборе 75, затем не запускается полчаса, а то и больше, тоже самое после использовании горячей воды, может переключить на отопление сразу, а может через пол часа. Вчера устали мёрзнуть, отключил регулятор, и все стало замечательно, котёл работает в режиме 68-74 градуса, не отключаясь. И после использования горячей воды, включается через три минуты, как положено.
    Почему регулятор не запускает котёл, согласно настроек в сервисном меню? Температура теплоносителя падает до 30-35 градуса, а котел не запускается.
    Котлу три года, регулятору два. Подключено через онлайн бесперебойник.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Наверно не было сильных морозов, и вы этого не замечали просто. А у регулятора гистерезис большой, или солнышко на него светит.
  9. СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    Березники
    Про морозы согласен, давно не было. Регулятор родной, будеруса, у него гистерезис с точностью до 0,5 регулируется. Помещение без окон, коридор, регулятор специально там установлен. Просто непонятно, почему он так поздно дает команду на старт, и вообще по какому принципу.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Индикация на нем есть какая нибудь, включено реле или нет? Смотрите соответствие индикации работе котла. А гистерезис скорей всего +-0,5⁰С.
  11. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Всех с прошедшими!
    Котел 072-24, бойлер не подключен, дано:
    дом 170м, теплопотери от 5кВт (20% времени) до 8 (80%)
    баня 70м + бассейн 20м3 - от 4кВт (90%) до 9 (10%)
    т. е. минималка более 7кВт, максималка 17 (примерно
    Все последующее при температуре на данный момент -15град, -25 можно ждать долго.
    Термостат выставлен на 25, чаще всего показывает 24,5 что вполне устраивает, температура на выходе 60.
    Ума не приложу, сколько выставлять 2.1а максимальную теплопроизводительность, на 200 тактует всегда на -15 раза в 2-3 выше нормы. 2.3d не трогаю - 30%. Методом тыка добился почти постоянной работы на 160 (возможно раз или два в час отключается), но в ролике официалов говорится что это не норма, должно быть 4-6 раз (по памяти).
    Если поставить 175, то будет близко к норме, но послезавтра +1 и, уверен, опять будет 10+ отключений в час.
    Вопрос, так ли уж надо за этим гнаться, ну горит себе и горит, перепадов меньше - дольше проживет.
    Или тупо теоретически, посчитать все под температурный режим с максимальным временем работы и не заморачиваться с тактованием?
    Температуру отопления не трогаю - радиаторы стоят большие пыль гонять не охота, в идеале хоче 55град использовать
  12. Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Таганрог
    Во- тоже самое но только с термостатом RC10. Ума не приложу что с ним. и именно в мороз
  13. v2step
    v2step
    v2step
    Доброго дня, помогите советом.
    072-35 начал тактовать. когда включается на малой мощности, все нормально, пока частота вентилятора 33-34, начинает увеличивать мощность и гасит горелку. и так по кругу и в режиме ГВС и в режиме отопления.
    в режиме минимальной мощности держать тоже не прогревает дом и воду не греет к тому же.
    был подключен zont. по его графикам до 30.12 работал норм держал температуру модуляцией. я заметил неладное в морозы.
    и еще, режим максимальной теплопроизводительности был на 200, а максимальной мощности ГВС на 160, это нормально?
  14. шидол
    шидол
    шидол
    @v2step, и зачем вам в этой ситуации Саларьево? при наборе мощности температура быстро растет?
  15. v2step
    v2step
    v2step
    Нет не быстро.
    потому что мерзну и не нашел кто бы помог. Посмотрел ролик в интернете и там в комментариях специалист официалов ответил что 100% производительности это 200 на дисплее. Я после отключений и закипания котла сбросил на 100. Сейчас понемногу увеличиваю и слежу за температурой и оборотами вентилятора
