Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно в личку. :)]
    Но лучше во флудилку.
    https://www.forumhouse.ru/threads/186513/page-21
    Наверно не мне одному будет интересно почитать.
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    подойдет...новые платы - это ЧБ дисплей и более удобный интерфейс управления..плюс подчистили мелкие баги. НО...есть большое НО... плата должна иметь российскую локализацию- на трансе розжига проверять версию прошивки 263-06 или 08,09...все другое - контрафакт. есть большая вероятность окирпичивания сразу после включения. Подробности в личку если интересно
  3. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Всем здравствуйте! Котел Buderus U072-24, одноконтурный с подключением бойлер косвенного нагрева. Несколько вопросов к специалистам.
    1 Тактование котла, это значит сколько раз включилась горелка за определенный промежуток времени?
    И сколько раз оптимально она должна включаться в течении часа?
    2 Есть в сервисных настройках рекомендация, проверить работу клапана при максимальной и минимальной мощности котла, но не сказано как. Если нетрудно опишите пошагово.
    3 И что лучше или правильно, когда котел работает на малой мощности и горелка работает дольше, или прибавить мощность для быстрого нагрева. Сейчас 50% мощности. Сейчас от 40 до 60 гр греет 5минут.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Однако запросы пошли.
    Правильно, когда настроен по давлению газа подаваемого на горелку согласно рекомендациям производителя.
  5. orakul52
    orakul52
    orakul52
    вообще то при изменении этих параметров, котел при тестировании сам определит и установит нужный режим.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как сам?
  7. orakul52
    orakul52
    orakul52
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    https://www.youtube.com/watch?v=BDaaq5CnUs8
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    но как бы ни о чем...
    именно на вопрос " сколько раз включилась горелка за определенный промежуток времени?" который очень волнует и меня - и ответа хрен
    примерно на 2-30 он говорит "несколько отключений в час" - предположу что это норма в ситуации "-15 на улице"
    сейчас (в МО -2) у меня больше отключений в час, примерно горит - минуты 4, отдыхает минут 7мь...10ть
    площадь примерно 80квм, котел 18квт, макс мощность зажата на самый минимум - 30%
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Примерно 5-6 циклов в час. Не так уж и плохо, если котёл работает по температуре ТН. Я бы это тактованием не назвал. А если поставить комнатный термостат, максималку можно вернуть на 100-120, то будет 1-2 раза в час включаться.
  12. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Почему, в контексте я понял про около 5 отключений. Температуру, думаю, имел ввиду не -25, а среднюю для данного сезона.
    Я сейчас стараюсь настраивать на минимальное количество отключений, мне кажется такой режим самым щадящим для котла
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ну средняя наверно - 10) а хотя - хз) откуда он знает где он стоит и сколько тут средняя... может в лондоне (где сейчас +12) а может в Анадыре (где -15) ?
    и кстати, а вот вопрос, как котел решает когда надо сделать мощу 100% а когда 30%?
    на основе чего?
    предположу что сначала вхерачивает - 100%
    а потом когда температура носителя приближается к заданному "максимуму" - он типа начинает снижать мощу? так?
    хм... хотя. не верю я в этот ИИ...
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, примерно так. Розжиг на минимуме или около того, потом через некоторое время плавно поднимает до максимума, установленного в настройках, набирает установленную температуру и потом модулирует пламя, стараясь удержать установленную температуру, вплоть до минималки. Если минималка выше теплоотдачи СО, то при достижении температуры +5°С от установленной отключает горелку.
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    У меня сначала определял. А потом сам поменял значение с 2 на 0.
    И бойлер перестал нагревается.
