Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вопрос решаемый, если интересно пишите в личку.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вовсе нет, это ошибки обычного "интеллекта" при разработке электронной платы. :)
  3. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Перемычкой решаете?
  4. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Стоит такой же котел, бкн 200литров. купил датчик, вставил в бкн без проблем, подключил к котлу. Котел распознал датчик, появилась иконка нагрева гвс. 3х ходовой клапан сразу переключился на нагрев бкн. Выставил температуру нагрева бкн 60гр. Полностью заполненный холодной водой нагрелся до заданной температуры за час с небольшим. Расширительный бак приветствуется но не обязательно, если не превышать температуру нагрева выше 80гр, что проблематично для бкн.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста, насколько принципиально ставить именно оригинальный температурный датчик котла для БКН (артикул 8735100809)?
    Просто в разных местах продаются такие датчики разного вида, где-то пишут, что совместимы, где-то ничего не пишут. Или можно смело покупать всё, что 8735100809?
    И еще, подскажите, как и на что срабатывает "Сигнал тревоги", вот этот:
    И по какому артикулу его искать в магазинах?
  6. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Вопрос. 072 одноконтурный +бкн. Стало расти давление в СО за ночь до 3 атм с срабатыванием клапана и сбросом антифриза. За неделю уже порядка 40 литров. Я так понимаю проблема в БКН (турбо 200 воронежский) прохудился змеевик и подпитывает СО. Может есть еще какая ни будь причина ? Производители БКН говорят что если бы прохудился змеевик то у меня бы давление в СО падало а не росло .
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Перекроете воду на бкн, сольете, будет падать.
  8. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Кран подпитки какой стоит? Если пластиковый, может пропускать.
  9. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Также, если на змеевик стоят краны, перекройте и проверьте
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А на одноконтурных 072-х разве есть кран подпитки? :nono:
  11. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Он же где-то есть. Я ведь не сказал, что в котле
  12. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Решили проблему?
  13. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Подскажите 072-24 одноконтурный. Я правильно понял, что подача на отопление и бойлер - одно и то же (внутри тройник?), и можно заглушить подачу на бойлер и повесить его на общую линию подачи? А обратки разделить.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Зачем? ...скучаете? просто заглушки поставить никак?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А трёхходовой кран где, на входе в котёл или на выходе из котла?
