Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Или сделать подмес под котлом из подачи в обратку.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это правильное решение, такой байпас возможно уже есть в вашем котле, обычно им регулируют производительность насоса. Он может быть зажат. Насос на максимальную скорость.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Есть байпас. Иногда он мерзко визжит. :no: Особенно на максимальной скорости.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Скорей всего когда сильно зажат.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Он нерегулируемый. В трехходовом.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Тогда это не то, это для защиты от работы насоса в тупик. У меня на валенке это всё регулируется вручную.
  7. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    комнатного нет)
    а конденсационный котел избавит от этих проблем?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Есть более дешевые способы:), комнатный термостат, термоголовки на радиаторы
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Но лучше подмес из подачи в обратку. Просто клапан. А термостат тоже не помешает.
  10. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Господа, а кто подскажет размер отвертки на газовом клапане? Которая используется для открытия винтов при настройке клапана? Обычной отверткой-тестером смог открутить болт проверки сетевого давления, а болт отверстия дифманометра не смог открутить и отвертку сворачивает - нужно купить подходящую.
  11. Djmrak
    Djmrak
    Djmrak
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
    Старательно пытаюсь влиться в семейство счастливых обладателей отопления на газу с котлом Buderus Logomax U072-24. В связи с этим возникли вопросы на которые не смог найти ответы. Прошу помощи в поиске.
    Площадь отопления 150 кв м., регион Ленинградская область
    Первый этаж теплый плинтус, второй теплые полы.
    Сейчас все отапливается Протерм Скат 9кВт. Горячая вода - электрический бойлер 150л на своем тэне.
    Приобрел Buderus Logomax U072-24, версия ПО 263.8, Термостат Zont H2 с адаптером Opentherm, версия ПО 161:154.
    Дымоход коаксиальный Buderus 60/100 через стену, расстояние от внешней части стены до конца дымохода 49 см.
    Газовая подводка котла сильфонная с диэлектрической вставкой.
    Планирую приобретение БКН, есть предпочтение к Drazice OKC 160 NTRR (для напольного места нет, нужен именно навесной).
    Вопросы:
    1) Подскажите пожалуйста оптимальную длину коаксиального дымохода на улице? В одних документах написано не менее 300мм, в других не более 500мм. Эта информация нужна для уменьшения вероятности образования сосулек на дымоходе в зимнее время.
    2) Что необходимо сделать и на что обратить внимание при первом запуске котла? Котел будет запускать сервисная организация, но как всегда могут быть нюансы с которыми мастер не сталкивался.
    3) Термостат не дает выбрать уличную температуру с датчика котла, хотя котел в опентерме эту температуру выдает. Это нормально? Или надо терзать техподдержку Микролайна?
    4) К котлу подключен датчик температуры бойлера, в сервисном меню котла вижу температуру, но в опентерм котел температуру бойлера не выдает. @Buderus71 - это нормально или надо где то активировать какой-нибудь параметр или обращаться в сервис для решения вопроса?
    5) Техподдержка Микролайна требует изменить параметр 2.4Е на любой отличный от "2", но чтобы я не выставлял и не сохранял, после перезагрузки котла он опять становиться равным "2". Правильно ли я делаю?
    6) Сильфонная подводка это правильный выбор? Или всё таки лучше классический резиновый шланг или гофрированная нержавейка на фитингах?
    7) Продавец котла меня предупредил о возможных проблемах с трубками прессостата и рекомендовал обязательно приклеить их металлическим скотчем к камере нагрева котла. Это действительно проблема? Или всё сильно зависит от условий работы и лучше это сделать когда с этим столкнёшься?
    8) На форуме нашел информацию что змеевик БКН должен быть по мощности больше мощности котла для исключения тактования при нагреве БКН. Может ли мощность змеевика БКН быть равной по мощности котлу?
    9) Что является признаком нормальной работы котла? То есть сколько раз в час и на какое время должен включаться и работать котел (горелка котла) в установившихся режимах (поддержание БКН и поддержание отопления)?
    10) Сотрудники ГРО, которые делали монтаж газопровода рекомендовали смазать паронитовые прокладки сильфонных шлангов солидолом или другой консистентной смазкой для увеличения срока службы. Это действительно так? Или предубеждения?
    10) Подскажите, пожалуйста, что ещё я не учёл?
    Запуск газа в моей жизни происходит первый раз, поэтому прошу прощения если мои вопросы глупые.
  12. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Доброго утра! Появилась проблемка-котел отработал без замечаний месяц и ушел в летний отпуск по отоплению. ГВС на бойлер работало не переставая. Осенью включил, все отрабатывает нормально, но появились постукивания в котле-га видео попробую загрузить. Не грузится...
    Думаю насос чудит, причина-либо в нем воздух, либо забит фильтр перед ним или последняя причина, которую вижу-поставлена слишком высокая скорость. Если кто сталкивался с таким, подскажите-собираюсь исправить это в выходные...
  13. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    За насосом автоматический воздухоотводчик, откройте его на несколько дней и погоняйте несколько раз программой воздухоудаления, похоже на воздух.
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    с таким подходом...
    купите нормального сервисника...
  15. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Зачем? Мне проще купить отвертку, просто не хотел покупать несколько штук. Дифманометр есть, знания - есть, болт только закис. Куплю несколько разных, потрачу чуть больше денег :)
