Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Даже заинтриговало.
    У меня тоже Logomax U072-24, тоже Протерм Скат 9кВт, и тоже Drazice OKC 160 NTRR.
    Вы случайно не в ЛЭТИ учились?)
    К бойлеру подводку воды сделал, но после прикидок понял, что экономия в моем случае (2 человека и никто ванну принимать не любит) копеечная, оставил подогрев от ЭЭ. Гости обычно в бане моются. ;) В остальных вопросах подскажу, если вникну, просто сейчас у самого куча накопилась, в связи с подключением наземного газгольдера и прочими проблемами.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Хотите проверить настройки, вот и воспользуйтесь счетчиком, вычислите расход газа на минимуме и максимуме, сравните с инструкцией.
  3. Djmrak
    Djmrak
    Djmrak
    Нет, в ЛЭТИ мои документы потеряли при поступлении :) гости тоже в бане моются! Интересные совпадения!
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Когда из инструмента есть только молоток, всё вокруг кажется гвоздями :) ИМХО покупка дифманометра, сожрала всю мнимую экономию которой можно добиться настройкой газовой арматуры, а учитывая то, что многие не понимают когда и как котел экономит (в каких режимах максимальный КПД) наоборот добиваются повышенного расхода.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    У072 желательно настроить. Минималка 0.9 это конечно интересно. Позволит избежать тактования на квартирах и небольших домах и позволит добиться более плавной работы. На больших теплопотерях можно поиграть с 2.3d
  6. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Отвечая на свой же вопрос - отвертка sl4 позволила отлично открутить винт газового клапана :) главное длина не больше 100мм
  7. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    первый раз пользовался силиконовой трубкой за 100р, на днях купил за 600р два манометра на 60 мбар (жадность).
    Про отвертку наверное в юмор
  8. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Никакого юмора. Я купил 6 бит разного размера и одну отвертку. Отвертка - подошла. Проблема в винтах - там узкий колодец, и если отвертка не идеально соответствует - может слизаться шлиц винта. Индикаторной отверткой я его за два раза попыток открутить чуть покоцал - слишком сильно затянут был. А другой винт отвинтился нормально.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    так вы его сами убили, для 40С надо было покупать кондесационник. А ентот котел ниже 60С не стоит гонять - цвести и гнить начинает!
  10. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    да я верю, просто не помню, чтобы это когда-то было проблемой)
  11. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    всегда был уверен что гниль от холодной обратки.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    если темы по котлу пошерстить у нас на форуме, то у всех гниет кто 40С ставил.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    ... с ТП + РО двухтрубка.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну шо мне теперь ликбез проводить про первичные и вторичные кольца?
    Ну у меня и ТП и коллектор на радиаторы второго этажа.
    В ТП подаю до 30С, В коллектор второго этажа до 65-70С
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Обратка при этом сколько градусов?
