Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А у меня нету ни ТП, ни коллекторов, ни второго этажа. Один этаж 130 м², однотрубка на три ветки по 3-4 радиатора. Температура подачи по погоде от 35 до 62 градусов. Обратка на 7-9 градусов ниже подачи. Ничего не зеленеет и не гниёт. IMG_20230530_132140.jpg IMG_20230530_132202.jpg
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    я тоже сначала поставил Opentherm терморегулятор вумный/экономный и первый год жил на нем.
    И за этот год начал цвести теплообменник!
    Поставил обычный механический терморегулятор и котел стал работать на максимум с модуляцией. И с этого момента более не цеветёт теплообменник!
  3. shura80
    shura80
    shura80
    У меня терморегулятора нет. Простые термостаты. ПЗА не штатная, самодельная. Максимум уменьшен с 24 до примерно 16 кВт. Минимум наоборот, чуть повысил, примерно 8,5-9 кВт.
  4. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, вот вопрос — в u072, которые K, турбинки одинаковые по посадочному размеру? Хочу расход горячей воды в u072-18K повысить путём замены на турбинку от 24 или 28. Сейчас расход порядка 5 литров. Или достаточно будет родную рассверлить? Понять бы ещё на какой размер :) В принципе, увеличения расхода литров до 8 будет достаточно.
    Думал сначала решить вопрос установкой подмеса холодной за котлом и выставлением температуры горячей выше, но при открытии холодного крана расход по горячей просаживается до 3,5 где-то. Основная идея в том, чтобы не надо было в кране воду регулировать — открыл горячую на полную и радуешься :)
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Выше, чем расход холодной воды из крана врятли получится.
  6. Garry58
    Garry58
    Garry58
    Есть более постое решение. Существует такая приблуда "Термостатический смесительный клапан" продается на Алике. Цена от 1500р. И не надо ничего сверлить. Если Вы, кончно, не хотите чтобы из крана кипяток получать.
  7. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    С двухконтурными котлами такие "приблуды" не прокатывают :hello:
  8. Garry58
    Garry58
    Garry58
    Котел 18К (двухконтурный) данная приблуда работает отлично более года.
  9. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Мне выше чем холодная и не надо, мне надо, чтобы из горячего было больше :) Точно не замерял, на глаз холодная раза в два-три бодрее идёт.
    Дык я и написал, что планировал клапан подмеса поставить, но при открытии параллельно с горячей холодной оч сильно проседает расход на горячей опять таки.
    У вас, скорее всего исходное давление и расход существенно выше, чем у меня. У меня при добавлении буквально чуть холодной проседает горячая до 3-х литров. Поэтому идея увеличить проток горячей. Кипяток на выходе мне не нужен, поэтому должен котелок справляться и с увеличенным расходом (градусов до 40-42 грею).
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На глаз не годится. Котел на 18кВт больше, чем определённое этой мощностью количество воды не нагреет, для этого имеется ограничитель расхода, надо учитывать исходную температуру холодной воды и соблюдать правила пользования 2хконтурным котлом, температура не выше 45⁰, не смешивать с холодной. Иначе быстрое зарастание накипью, а дальше "напора не хватает, вода, то горячая, то холодная и т. д".
  11. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    А котел?
  12. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Не нагреет до какой температуры? Вы, кажется, не про то. При чём тут холодная вода и накипь? По паспорту котелок могёт греть воду до 60. Ну, не нагреет он при увеличении расхода до стольки и что? Мне на выходе 40 нужно :)
    Так то я тоже клапан хотел. На котёл то он как может повлиять? Клапан ставится после котла и, в целом, от обычного термосмесителя на кране не отличается. При использовании может плавать давление на входе, ну так оно и так плавает если вода своя из колонки/колодца и стоит расширительный бак с дельтой по давлению подачи.
  13. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Пару лет назад я поменял котёл на бош 6000, это близнец вашего котла, и сразу мне не понравился расход горячей воды, и путем удаления одной круглой резиновой шайбочки из турбинки, я добился расхода не5, а около 9 литров, эта шайбочка позиционируется как ограничитель протока, я это выкладывал сдесь на форуме около двух лет назад, если найду то кину ссылку.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Да, есть такое. Проблема потом может быть в другом. При большем расходе воды котлу придётся греть воду в основном ТО до более высоких температур, чтобы обеспечить нужную температуру ГВС на выходе из вторичного ТО. Думается, что вторичному ТО от этого может поплохеть.
    Я у себя эксперимента ради поставил датчики температуры на входе и выходе основного ТО. Так вот, температура ГВС у меня выставлена 40°С, при этом температура на выходе из основного ТО 48-49°С. Температура воды в водопроводе около 15°С, зимой будет 9°С. Котёл 24-ка. Ограничитель протока не убирал, кран открывается примерно наполовину. Котлу 18 кВт, да ещё и без ограничителя, нужно будет греть ещё сильнее. Думаю, что вторичному кирдык придёт очень быстро.
    И дополню ещё, как бы продолжая мысль: после того, как человек сам своими собственными руками убьёт вторичник, а вместе с ним, как следствие, ещё что-то, он напишет во всех темах про Будерус, что котёл - гавно, пришёл в негодность через два года использования:)]. Подобных отзывов тут немало:).
  15. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Не думаю что 8 или 9 литров в минуту как то плохо повлияет на теплообменник, больше выставленной максималки котел не выдаст. Я с тех пор без ограничителя, и всё хорошо.
