Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Нашел. https://www.forumhouse.ru/posts/28398742/
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Это на выходе из вторичного больше выставленной не даст, а на выходе из основного при увеличении расхода ГВС температура существенно повысится. У 18-го вторичный меньше, значит в него надо будет ещё горячей воду загонять, чтобы нагреть больший поток воды. Ну, хозяин - барин, со своим котлом волен делать всё, что захочет:hello:
  3. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Давайте подумаем, если с ограничителем у меня был проток 5 л/мин и что бы мыться более менее нормальной струёй мне нужно было доводить температуру гв до предельных температур и подмешивать холодную, а от предельной температуры наростает больше накипи, а на первичном же тоже температура не может быть меньше чем на выходе гв, а на гв выставлена предельная. Получается что при большем протоке, то есть без ограничителя, более щадящий температурный режим, так как на вторичнике выход гв у меня выставлен 41 градус, а первичка греется всего лишь чуть больше, вы сами экспериментировали.
  4. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Вопрос: неужели на всех двухконтурниках стоят ограничители протока?
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Ладно, спорить не буду. Но коли у меня есть возможность проверить, как изменяется температура на выходе из основного ТО (входе во вторичный ТО), то я сегодня вечером приду с работы и проверю расход и температуры при открытом наполовину кране и при открытом полностью. А результаты потом обсудим или просто кто-то примет к сведению:).
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Воспрошающий в теме намекнул про колодец, насос и т. д и какая связь между холодной водой и накипью, то если действительно вода из колодца, то вторичному реально может настать кирдык.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Всему на свете когда-нибудь наступит кердык. Но вот вторичному теплообменнику от хорошего протока как раз может и полегче жить будет.
  8. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Вот это и я имел в виду.
  9. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    То есть вы думаете что кирдык настанет быстрее без ограничителя протока, или же дело только в колодце, точнее в его воде богатой известковыми отложениями?
  10. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    По факту у меня и у спрашивающего проток 5 л/мин, а по паспорту должен быть (не помню точно) около 8 л/мин, или чуть меньше, но ни как не 5, под такой струёй душ принимать это ...:no:
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Максимальный расход горячей воды 6 л/мин для 18 кВт, 8 для 24. Может не с ограничителем протока бороться надо было, а с системой подачи воды?
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я к тому, что проток возможно уже уменьшился изза воды, и про ограничители я не просто так ранее писал, они зависят от мощности, дабы потребитель не ныл потом, а чего вода холодная. Впрочем вот, подтвердили:
  13. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    У меня на входе стоит редуктор, настроил на 2,5 атм, пробовал меньше и больше, и что интересно, до удаления шайбы, при большем давлении проток был меньше, а при меньшем проток больше. Когда вытаскивал этот ограничитель, а по сути это простая резиновая шайба, которая опирается на несколько небольших выступов расположенных по кругу, под шайбой мелкие как от иголки отверстия, и получается что направление потока воды нажимая на шайбу перекрывает эти отверстия и проток тормозится тем больше, чем больше давление воды. Я пробовал ради эксперимента пускать поток наооборот, думал засор словил хотел его в обратку выплюнуть, и в обратку он был гораздо веселее, почему я понял увидев конструкцию ограничителя.
    А если 6 литров по паспорту, то это очень мало, не зря я шайбу удалил.
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Правильно, что так сделали, не слушайте ни кого, вы увеличили проток, температура теперь стабильнее, у меня на котле тоже самое, только из-за малого опыта Я хз где он находиться и как он выглядит, как разберусь удалю его нафиг. А они пусть злиться, что мы сами до этого дошли...
  15. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    В самом начале этой страницы посмотрите ссылку, там подробно показано как её удалить.
