Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а какой мощности у Вас котёл?
  2. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    18 квт
  3. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Не, это так не работает. Вернее так, но с условием одинаковой температуры на выходе. Паспортная нормальная работа котла — 60°С на выходе ГВС при протоке до 6 литров. Температура первичного контура при этом до 90, видимо. Если мы хотим греть до тех же 60° 8-10 литров, то температуру в первичном контуре надо повышать. Но мы то не хотим! :) При увеличении протока с сохранением температуры первичного контура просто уменьшиться температура ГВС на выходе. Понятно, что паспортных 60 мы на выходе уже не получим без перегрева первичного контура, но нам этого и не надо, на выходе ГВС достаточно 40-45 градусов. Фактически, котёл работает штатно. В максимальные значения, конечно, лучше не упираться.
    Что тут может произойти — может повыситься дельта t° в первичном контуре на входе и выходе вторичного. Но ровно то же самое происходит при изменении температуры воды на входе. Можно греть ледяную воду, а можно не очень. Это тоже штатный режим работы котла.
    Это я к чему — не вижу особой разницы между нагреванием 5 литров до 60°С и 8 до 40°С. Удельное количество тепла снимается одинаковое (плюс-минус, не считал)
    Если ГВС перегревать. Увеличение протока как раз уменьшает шанс «вскипятить» воду во вторичном и уменьшает отложения. Т. е., при малом расходе приходится перегревать воду и потом добавлять холодной для нормального напора в кране, а при увеличенном расходе — температура ниже, а напор выше по одной горячей.
    Из-за чего основной сыр-бор то — душ то и пятью литрами можно норм использовать, а вот ванну набрать — это почти час, такое себе :)
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну, вам виднее, я-то до "паспортных" 60°С воду не грею:).
    Вот эти-то
    вторичный и убьют, ибо сами говорите, что температура подачи будет одинаковая, чуть ли не максимальная.
    Этот "паспортный" режим 60°С говорит о том, что котёл в состоянии выдать воду такой температуры, но не о том, что ему при этом будет хорошо.
  5. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Вы серьёзно? Котёл не живой, он из железа, ему эти 60 градусов ехали-болели :) Паспортный режим говорит о том, что котёл может работать в нём неопределённо долго, если производитель не указал иного. А он не указал. А указал производитель единственное — при использовании жёсткой воды (≥ 15°dH) не следует ставить t° ГВС выше 55°С. Более того, в старших моделях есть режим, который греет вторичный обменник даже при отсутствии протока.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Ок. Пусть будет так, как не указал производитель. :). У меня не было цели с кем-то бодаться цифрами и доводами. Я просто поделился своим видением процесса и последствий. Пусть ТО на котлах с сорванными ограничителями протока служат неопределённо долго, ибо производитель об этом ничего не написал:). :hello:
  7. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Вода (теплоноситель) в первичном контуре, которая в режиме гвс циркулирует по обоим теплообменникам, как правило подготовленная и уже без накипи, а в режиме отопления температура теплоносителя может достигать бОльшей температуры, и даже пусть равной режиму гвс, зато во вторичном контуре из-за увеличенного протока вода не достигает температуры интенсивного образования накипи, а так как вода проточная и греть её до больших температур означает неизбежное образование накипи во вторичном контуре вторичного теплообменника, как раз о чем и писал "вопрошающий", в чём я с ним согласен
  8. shura80
    shura80
    shura80
    И да, 60°С на выходе ГВС и 60°С на входе во вторичный ТО котловой воды - это два совершенно разных режима работы. Теперь всё. Дальше точно дискутировать не о чем. :hello:
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Накипь образуется не в толще нагретой водопроводной воды, а на стенке ТО - в месте контакта холодной воды и сильно нагретой котловой.
  10. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    У вас просто не было двухконтурного 18 квт котла, где производители занизили проток, кстати я не слышал о других марках котлов где так же, но я вас уверяю, если бы вы оказались в нашей ситуации, то сделали бы так же.
    Вы не представляете как пользоваться душем при протоек 5 л/мин. У меня уже с весны 21 года нету этой шайбы и всё отлично. :hello:
  11. shura80
    shura80
    shura80
    У меня 24-ка с зажатой мощностью на ГВС 150 из 200. Пятый год принимаем душ с расходом не знаю в литрах, но кран открыт наполовину. Что-либо менять мыслей не возникало.
    Рад, что всё хорошо с вашим котлом. Но другим может повезти меньше, будь у них вода чуть хуже.
  12. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    В это я с вами совершенно согласен, поэтому нужно стремиться к тому что бы не разбавлять гв холодной.
  13. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    У нас в подмосковье вода богата кальцием, отсюда и накипь, и вы не представляете разницу протока 5 литров на 18 квт и 8 на вашем 24 квт котле, хотя по даташиту должно быть 6 л/мин, но по факту почему то 5. Можно конечно поменять турбинку 18 котла на 24, они ни чем не отличаются в размерах кроме отличий в отверстиях и возможно ещё в чём то, но проще вытащить шайбу.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Посмотрел паспорт на 18кВт котел, максим. расход ГВС 6л/мин при таком расходе можно поднять температуру воды на 45⁰, при расходе 5 на 50⁰, при расходе 8.6 только на 30⁰. Т. е в последнем случае, если температура холодной воды 5⁰, то больше 35⁰ не получите. Изучайте инструкции.
  15. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Согласен с вами, у меня хв около 10 градусов, летом немного побольше, уставка поставлена на 41, жена моется без добавления хв, я же всегда разбавляю, мне же 41 много,
