Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. Foromir
    Foromir
    Foromir
    @mikez,
    вчера всю вторую половину дня работало нормально, сегодня опять проблемы начались. поэтому вряд ли полностью вышло из строя
  2. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    у меня так и было...снял посмотрел шток не захряс, поставил на место (к приводу не лез) ночь проработал нормально, как с утра начали пользоваться водой нормально работать перестал и тогда полез к приводу
  3. Foromir
    Foromir
    Foromir
    я вроде открыл, дошел до клапана, но когда его снял, там грязная вода пошла и чуть залила нижний отсек. дальше лезть не стал. протер, вернул как было, подождал пока высохнет и включил.
    специалисты, если немного воды залило, просто подождать часик пока просохнет и можно включать? либо нужны еще какие-то действия?
  4. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Всем доброго времени суток! Столкнулся с ситуацией котел будерус одноконтурный. На самом котле установлен манометр давления. При нагреве бойлера косвенного нагрева давление падает с 1.8 до1.5 бар. Т. Е в в режиме отопления показывает 1.8, как только переключается на бойлер то 1.5. Подозреваю что где то воздух. Програмное удаление воздуха не помогает.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Смотрите куда подключен манометр, чаще всего в обратку, ветка бкн короче. Т. е. немного разные напор и расход, по сравнению с отоплением.
  6. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Манометр в корпусе котла штатный
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Понятно, что штатный, в котле на схеме смотрите. Вопрос не о чем, примите как должное.
  8. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Тогда вопрос посложней! пару раз в неделю +- и только ночью. При включении нагрев бойлера слышен громкий шум которы продолжается на все время нагрева бойлера Сегодня ночью не поленился и методом исключения выяснил что за шум. Сначала отключил насос рециркуляции, потом выключил котел и отключил от сети. Шум в самом котле не стихал. И только когда на насосе теплого пола стал изменять скорость, то и характер шума стал меняться. Отключил насос шум исчез. Через пару минут включил насос, котел и все заработало в штатном режиме. Понимаю что шум опять проявится, но вот как бороться вопрос.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Предположу, что по ночам котел работает на убой легионеллы, греет воду до температуры выше 60⁰ при этом видимо закипает. Каким образом насос ТП влияет на этот процесс не ответить, не зная каким образом у вас подключены ТП с насосом к СО. Тем более, что шум продолжается даже при выключенном котле. Предлагаю в предполагаемую ночь, если это возможно отключить насос ТП в качестве эксперимента.
  10. orakul52
    orakul52
    orakul52
    убой легионеллы включается принудительно через меню. Основной насос в котле работает на бойлер, а насос т. п. постоянно. Сам котел настенный выше всех потребителей и воздух видимо скапливается в нем. Програмно удалить воздух если он есть не получается. До этого год работал без проблем
  11. orakul52
    orakul52
    orakul52
    И отключать насос ТП на ночь не даст результата, так как это бывает пару раз в неделю
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На насосе в котле есть воздухоудалитель, пробочка сзади сверху. Воздух, если его стравили и нет постоянной подпитки просто так не возмется. Его источником могут быть алюминевые батареи плохого качества ну и пар в системе, когда котел закипает при плохой циркуляции, или высокой температуре во время нагрева бойлера.
    Насос ТП не должен никак влиять на котел, тем более в режиме нагрева бойлера, когда СО перекрыта 3хходовым.
  13. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Но ведь насос ТП продолжает циркулировать и при закрытом 3х ходовым клапане, в этот момент нет циркуляции на батареи. И воздух мог появится во время промывки батарей или сетчатого фильтра. Завтра попробую найти эту пробочку и стравить воздух если он там есть. Вот еще размышляю, когда идет обогрев бойлера и СО перекрыта, насос котла не гонит в СО не создает давления и насосу ТП чего то не хватает, может здесь проблема?
  14. Water18
    Water18
    Water18
    Всем добрый день. подскажите пжста из под насоса потекло и хорошо так потекло. насос снял, почистил, ни какого криминала не вижу. поставил, ВСЕ РАВНО ТЕЧЕТ. в чем проблема?
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    корпус не лопнул?
