Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. grin911
    grin911
    grin911
    Сервисмен рассказывал, что сталкивался с ситуацией, когда от тепловой защиты камеры сгарания отвалился кусок, упал на горелку и котёл не мог эффективно греть. Или ещё сама горелка засорилась.
  2. grin911
    grin911
    grin911
    "Если температура установлена на 70 градусов, то и на дисплее должна быть температура около того в идеале или нет?" раз у Вас температура значительно ниже заданной, то котлу не хватает мощности нагреть воду. Настройки максимальные выставлены, а всё равно 58гр. Значит или горелка не греет или мозги ограничивают нагрев. Я за версию с проблемами с газом бы проголосовал...
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вызывать мастера, смотреть газовый клапан, модуляционную катушку, подключение к плате.
  4. Markin-1987
    Markin-1987
    Markin-1987
    Всем большое спасибо за советы и консультации, буду разбираться дальше)
  5. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Значит работает котел.
    Рано вызывать мастера. Открыть крышку котла и запустить без крышки - визуально посмотреть высоту пламени на режиме максимальной температуры. Если пламя максимально - то и с газом/клапаном вероятно все ок.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну на это не каждый решится.
  7. Apecc
    Apecc
    Apecc
    СалдаГрад
    Добрый день!
    Котел работает 3 сезон. В этом году котел 3 раза сам сбросил установленную температуру отопления на 53гр.
    Провел эксперимент выключил питание на 5 минут включил, темпа сбросилась на 53гр.
    Это нормальное поведение котла? Возможно сдохла батарейка какая-нибудь?
  8. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    добрый.
    т. е. выставляете параметр 2.2.b на нужную вам температуру, а котел ее сбрасывает после отключения электричества?
  9. Apecc
    Apecc
    Apecc
    СалдаГрад
    Извиняюсь. Был не доступен
    Инструкции под рукой нет, не знаю что имеется ввиду под "параметр 2.2.b".
    Просто выставил температуру для теплоносителя 60гр, после отключения и включения через 5 минут котел сам выставил ее на 53гр
  10. komide213
    komide213
    komide213
    а проверяли, значение запоминается до отключения котла?
    я к чему, может не держите кнопку)
  11. Lolbokov
    Lolbokov
    Lolbokov
    Форумчанам привет!
    В наличии U072-24 подключенный не сервисными сотрудниками.
    На отоплении один этаж из 5 радиаторов и отдельно теплый пол через свой коллектор
    На ГВС косвенник на 200 литров. Котел его греет по внешнему датчику воткнутому в сам бак.
    В межсезонье и когда на улице + происходит следующее: котел греет дом, в БКН падает температура и котел переключается на его нагрев. Греет воду до заданной температуры в 65 градусов а после если необходимо вернуться на отопление разжечься не может и отрубается с ошибкой 6А. Выглядит это как на скрине. В мороз (-5/-20) такое не происходило.
    Физически наблюдал под снятым кожухом что происходит: греет контур отопления, далее трехходовой переходит на ГВС не гася горелку, греет бойлер до заданной температуры, после отрубает горелку, слышно как жжит трехходовой переходя на отопление, а дальше начинает трещать поджиг, но газовая арматура не открывается (нет звука срабатывания). Так происходит до трех раз, и появляется 6А. После ресета все как положено, включается вентилятор на малые обороты, включается поджиг и слышен звук арматуры газа - и все поджигается без проблем.
    Спецов поглядеть позвал, но они пока не готовы ехать (МО Север, 20 мин от Лобни) ибо не критичная проблем говорят, но хочется понять как с этим бороться.
  12. Lolbokov
    Lolbokov
    Lolbokov
    Тут видел вопросы по прошивке платы (или замены) с ошибкой 6А, и вопрос по настройке пункта 2.4Е но как я понял это не про такой случай
  13. Apecc
    Apecc
    Apecc
    СалдаГрад
    Конечно. Котёл принимает новое значение и греет в его диапазоне.
  14. Алексейй1986
    Алексейй1986
    Алексейй1986
    Московская область
    Добрый вечер! Прошу совета, вроде видел где-то в темах, не смог найти. Котёл будерус логамакс uo72-24k, дымоход в стену 1,5 метра, периодически выскакивает ошибка 6а, раньше просто лечилась перезагрузкой. Неделю назад снова появилась и не сбрасывается. Снял обшивку, котёл запустился, если ставишь обшивку на место котёл не запускается, получается не хватает притока. Подскажите куда копать?
  15. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    2.2b-максимальная температура подающей линии
