Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. scorpio11
    scorpio11
    scorpio11
    А в трубках сухо ?
  2. User_99
    User_99
    User_99
    Да, с них начал проверять, забыл написать
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Контакты пресостата должны быть разомкнутыми, пока не включится вентилятор.
  4. User_99
    User_99
    User_99
    Да, прошу прощения, так и есть - контакты разомкнуты, ошибся когда писал по памяти.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Тогда смотрите реле вентилятора на плате котла.
  6. User_99
    User_99
    User_99
    Спасибо.
    Т. е. плату в руки и к экспертам?
    Не знаю, как тут принято, но как найти специалиста в Москве / юг МО?
  7. User_99
    User_99
    User_99
    Если вы про то, что меняют в видео
    - это уже далеко за пределами моей компетенции
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если в этом котле роль реле играет оптопара и симистр, то да.
  9. User_99
    User_99
    User_99
    Спасибо за помощь, видимо, отбой - кнопка ресет помогла, перезапустилось.
    Из подозрительных моментов была еще скорость вентилятора - стояло 2, изменил на 3, что соответствует длине дымохода по инструкции.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да, тут не реле...
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Понятно, модулируемый вентилятор, как на боше.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Это один и тот же котёл. Морды только разные и компоновка платы. А так, по железу - одинаковые, бош 6000 и будерус 072
  13. engineer92
    engineer92
    engineer92
    удалось ли решить проблему?
  14. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Это была проблема?
    Ничего не делала, потеплело, убавила температуру.
