Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. engineer92
    engineer92
    engineer92
    нет конечно)
  2. scorpio11
    scorpio11
    scorpio11
    Газовый котел Buderus Logomax U072-35, стоит штатное дифференциальное реле давления (пресостат) Huba Control 85/70 Pa, допускается ли установка вместо него реле давления 74/64 Pa от котла U072-24, будет ли работать, что думают специалисты и продвинутые пользователи этих котлов?
  3. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Господа товарищи, строю новый дом 100м2, опять выбор котла.
    В первом доме был Бакси Луна 3 Комфорт, во втором Будерус U072.
    Бакси 3 года отработал отлично, но цены сейчас космос. На Будерусе полетела плата в период гарантии, поменяли (сам виноват - отключал несколько раз из розетки без выключения котла).
    Выбор такой: Baxi Eco Four 1.14f или Buderus U072-18 ?
    Требуется одноконтурный с 3х ходовым клапаном. Бакси + клапан около 70-75тр, Будерус с клапаном 50-55тр.
    Часто с платой проблемы у Будеруса? Инверторный стабилизатор полностью решает проблему и исключает поломку?
  4. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    Не реклама :)
    Дом 96м2, Будерус 18к включен через инверторный Штиль. Боюсь сглазить, но как в конце 2020 года включил, так и работает ни разу не встав по аварии. Хотя нештатно выключался много раз как внешними отключениями сети, так и мною (постоянно модернизирую СО). Несколько раз запитывал от бензогенератора.
  5. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Штиль 350 установлен?
  6. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    Да, он.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    первое, будерус классом ниже. но будет работать при должном обслуживании.
  8. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    А Baxi Eco Four 1.14f надежная машина? Были с ним проблемы? Какие?
    И по вашему мнению на 100м дом хватит 14КВт котел + БКН 100л?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по моему - да. но БКН объема может не хватить.
  10. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    100л на троих маловато думаете?
  11. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    100 литров бойлер на троих.
    Но мы ванну не принимаем.
    Только душ. Иногда сразу два человека моются в двух санузлах. Хватает.
  12. Djmrak
    Djmrak
    Djmrak
    Здравствуйте!
    Хочу заменить штатный насос Wilo TSL 15/5-3C в котле Buderus Logomax U072-24 на насос Alpha 2 25-60. Подскажите, пожалуйста, встанет голова или надо покупать переходник?
    Хочу чтобы насос сам адаптировался к системе отопления, потому что сейчас при перекрытии термоголовок на радиаторах слышен шум.
    Система отопления 2х трубная на 3 радиатора и контур теплого пола (5 веток). Теплый пол крутит Alpha 2L 25-60. Проблема только в шуме термоголовок радиаторов.
    Штатный насос котла сейчас крутит на 3 скорости, при переключении на 2 скорость не хватает протока и плохо прогреваются радиаторы.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    думаю
    один производитель, например, рекомендуют 70 литров на человека
    у товарища 70 литров на 2 хватало на душ - но грели до 65
    я не знаю, до какой Т будет греться, с какой интенсивностью будет разбор и тд. больше - не меньше, но в разумных пределах. в последнее время все берут по 200 литров и пара ПС на него.
  14. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Сейчас 125л греем до 55гр. Два санузла, часто используются оба душа одновременно. Нехватки не обнаружено. Падение температуры не значительное (по термометру на бойлере). Да и котел быстро наверстывает температуру. Приезжаем с отпуска, включаю котел, через 20 мин можно принимать душ без подмеса, вода тепленькая идет.
    Просто горизонтальный бойлер думаю уже не найти, а большой вертикальный не размещается в котельной комфортно. Место для него над системой водоподготовки (колонны). Хотя можно и впихнуть, если не найду варианта.
    Думал куплю Дражице ОКСВ125 горизонтальный, не их больше не возят.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бойлер лучше ставить на пол - по мне
    И греть до прямого разбора - если качество воды позволяет, дольше прослужит
