Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    Балансировочный клапан, на выходе из радиатора отрегулируйте, шуметь термоголовка перестанет
  2. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Стесняюсь спросить, а что такое балансировочный клапан, как он выглядит?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    stout_klapan_zaporno_balansirovochnyj_uglovoj_diametr_15y.jpg вот такой
  5. orakul52
    orakul52
    orakul52
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А должен быть. И второй на подаче, чуть другой.
  7. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Ну у меня 7 батарей на 110кв.м. Поэтому проблем с отоплением нет, батареи не шумят, 2го этажа нет
  8. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    Эта проблема с шумом бывает только у кого, на радиаторах стоят с термоголовки и то не всегда
  9. Djmrak
    Djmrak
    Djmrak
    Регулировал, если термоголовка перестаёт шуметь, то радиатор перестаёт греть. Если радиатор греет, термоголовка шумит. В конце двухтрубки даже регулируемый байпас поставил, стало лучше, но всё равно слышно ночью. После установки автоадаптивного насоса в котел (Alpha 2) проблема пропала. Котел тоже шуметь стал меньше, слышно только вентилятор. Четкость температур по комнатам +- 0,1 градуса. Всё заработало.
  10. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Сколько стоит такая альфа? Там же не стандартный размер насоса?
  11. AlexHighTower
    AlexHighTower
    AlexHighTower
    Подскажите, нормальное ли поведение котла
    U072-24, одноконтурный
    сейчас работает только на отопление
    управляется по opentherm, по сути задаётся температура теплоносителя когда надо греть и 0 когда не надо
    заметил по статистике поведение, если на улице +- выше чем -10, но всё нормально, когда задаётся температура теплоносителя в 65 градусов, он включает горелку и греет, горелка не выключается, только модуляция падает до 2%
    а вот если на улице холодает, то он жутко тактуется, включит горелку на несколько секунд, даже не прогреет теплоноситель, выключит, потом или снова включит и как повезёт насколько, а может несколько минут не включать вообще, насос работает при этом. решение нашёл только повышать уставку температуры теплоносителя до 70 градусов и выше, тогда перестаёт этой ерундой страдать и греет без выключения горелки
    что это такое?
  12. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Если Вы задаете температуру 70 и выше, при этом котел работает без остановки, то получается не хватает мощности котла. С другой стороны если посмотреть, когда он начинает тактовать, возможно забился грязевик перед котлом. Циркуляция слабая горелка быстро прогревает контур котла и отключает.
  13. Sertifikator
    Sertifikator
    Sertifikator
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, котёл относительно новый периодически останавливается и выдаёт ошибку E12. На личной трубе лёд. Когда убираем лёд ошибка пропадает и котёл работает нормально до следующего раза. Что можно сделать, чтобы такого не происходило? Я нашёл информацию, что нужно укорачивать то ли внешнюю, то ли внутреннюю трубу, которая выходит на улицу
  14. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
  15. orakul52
    orakul52
    orakul52
