Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    инфа правильная. лучше укоротить внешнюю.
    можно нарастить внутреннюю - но у Вас и так вылет немаленький
    в зависимости от розы ветров и местности могут потребоваться дефлекторы - как на внешнюю (что чаще) - так и на внутреннюю (что гораздо реже)
  2. AlexHighTower
    AlexHighTower
    AlexHighTower
    вот два примера поведения
    это когда уставка 65 градусов, видно что горелка включается-отключается, модуляция падает в ноль
    а вот уставка 70 градусов, горелка включена постоянно, модуляций гуляет, но в ноль не падает
    и вот как только на улице температура поднимется выше где -10, то при уставке 65 поведение будет такое же как при уставке 70 на более низких уличных температурах
  3. Алексейй1986
    Алексейй1986
    Алексейй1986
    Московская область
    Доброе утро! Котел buderus logamax UO72-24K, со вчерашнего дня начало расти давление в системе. Сливаешь небольшой объем воды, через 5-7 минут опять давление на 3. Сливная трубка начинает капать. Подскажите куда смотреть? Подпиточный кран закрыт, читал, что дело может быть во вторичном теплообменнике, менял его год назад.
  4. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Кран подпитки проверяйте или темлообменник.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вход воды перекройте на котел и наблюдайте. если рост не прекратится - то не в воде дело.
  6. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    У меня что-то подобное было, когда мембрана в расширительном баке прохудилась
  7. Алексейй1986
    Алексейй1986
    Алексейй1986
    Московская область
    Воду перекрывал, всё равно растет
  8. Алексейй1986
    Алексейй1986
    Алексейй1986
    Московская область
    В системе 2 расширительных бака, встроенный и внешний...
  9. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Подскажите, на западе Подмосковья сервис Будерус развит?
  10. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    лед сверху очень странно...с крыши капает походу...конечно он препятствие воздухообмену...посмотрите на месте ли внутренняя труба она может быть смещена как бы вниз, тоже может быть причиной намерзания, хотя мне кажется с крыши...внешнюю укоротить
  11. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Подскажите пожалуйста, на улице тепло, работает только теплый пол, хочу снизить мощность котла до 40-50%. В настройках стоит 200, это 100% мощности, значит для 50% надо устанавливать 100 на котле?
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Примерно 120. Где-то попадалось.
  13. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Значит для минимальной мощности 30% надо ставить 60? Но там можно поставить 30, она и есть минимальная. Какая то не линейная зависимость.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Да, зависимость нелинейная. Я процентами не парюсь, на глазок ставлю. Минималка сейчас на 30, максималка уже года два на 120 или 140, не помню точно.
  15. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...и что реально рабочая тема! А интервал какой!
