Buderus logamax U072 - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем СерыйБерезники, 16.02.21.
  1. Dunkeld
    Dunkeld
    Dunkeld
    Утсйоки
    Ага, в параметре 21а стоит 120, зонт по опентерму видит макс 52%
    Только 52% это не мощность а уровень модуляции, а модуляция изменяет давление на выходе клапана. А давление и скорость потока газа (количество газа в единицу времени, что фактически и определяет мощность) связаны не линейно. А что мы задаем в параметре 21а вообще известно только разработчику платы)
  2. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Buderus logamax U072-18 одноконтурный, при переключении на нагрев ГВС стал издавать звуки шипения, как при сильном кипении воды. Длится несколько секунд. Температура на экране доходит до 88гр, потом снижается и начинает набираться постепенно. Как будто горелка уже врубилась на всю мощность, а трехходовой еще в процессе переключения на ГВС и проток слабый - вода успевает сильно закипеть. Где то уже встречал тут такое. Как лечили? Каковы причины?
    По моему это началось, когда я менял программно мощность нагрева СО и при этом котел выходил на полную мощность, тоже сильно кипело.
    Сильное шипение происходит не при каждом переключении на ГВС, 1-2 раза в сутки. Может просто не замечаю...
    Котлу 2 года, Краснодар, работает в щадящем режиме почти всегда на минималке.
  3. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Господа, подскажите, начал пропускать предохранительный клапан, перед его заменой хочется промыть - может попала соринка или что-то подобное. Как его не снимая переключить в режим сброса?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А давление в системе какое?
  5. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    нормативное. В данный момент 1.4 бара
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А в момент максимального нагрева? РБ давно проверяли?
  7. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    да, первое, что проверил- давление воздуха в РБ. Нормативное. Капать начал меньше, заказал новый
  8. AlexHighTower
    AlexHighTower
    AlexHighTower
    Подскажите, это нормально или нет, котёл u072-24
    за зиму давление в системе упало с 2 до 1.5 бар
    в систему залит антифриз
    при этом подтёков нигде нет, а их было бы видно, жидкость зелёная...
  9. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    У меня так мембрана в расширительном баке помирала
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @ludkiewicz, а куда вода девается ?
  11. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @AlexHighTower, тщательно проверяй все соединения, у них текут клапана трехходовые в котле, когда он переключается с отопления на гвс
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  13. Димa
    Димa
    Димa
    Это первый сезон после заполнения системы?
  14. orakul52
    orakul52
    orakul52
    туда где должен быть воздух
  15. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Народ, U072 все? Нужен новый котел 24 квт, 1 контур, звоню по конторам - ни у кого нету, нашел 1 турецкий, говорят только Боши теперь. Кто в курсе, есть подводные камни у Бош 6000 относительно Будеруса, вроде он на 10% дешевле? Была тема, где их сравнивают, но не открывается (.
