Реальная практика подключения по ПП1314 (17-я часть темы)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем plehan, 12.02.21.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Я думаю, что лучше по отдельности. У меня стоит ГРПШ-FE10 последние две буквы и цифры это марка самого редуктора и его пропускная способность (10м3/ч). За 4 месяца редуктор срабатывал 3 раза, через чур чувствительный, запаришься его запускать.
  2. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Там даже исходя из цены я склонялся отдельно)
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Если отдельно, и счётчик на улице, то ему нужен шкаф. Его посчитали?
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    ГРПШ-6 - самый бюджетный из тех, что есть. За зиму ни разу не побеспокоил. Из недостатков - не ремонтопригодный редуктор - в случае выхода из строя, только замена. Лучше со счетчиком отдельно, конечно. Ящик для для наружного счетчика нужен, но наши газовщики сказали, что лучше бы я его не ставил, так как он не способствует 100% защите от осадков и гайки на счетчике со временем будет не открутить.
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Почему спорный? Раз в СП есть, значит в проекте предусмотрено. Но Вы, как заказчик, имеете право проект скорректировать, ИМХО.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Необязательно. Достаточно навеса над счётчиком.
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Потому что в СП не все пункты обязательные. А необязательные проектировщик применяет по своему
    усмотрению. Поэтому они спорные.
  8. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Обязательно или нет знает паспорт на конкретную модель, а в частности уровень влагозащищенности. Если не соблюсти требование по изделию, поставщик вполне может не принимать по нему показания. Если делать проект и его согласовывать, то этот момент будет вовремя исправлен, ну а если нет ...:)
  9. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Однозначно убирать. Вы и только Вы утверждаете проект.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вот я не нашёл ни одного паспорта счётчика, где сказано про установку его в шкафу. В паспорте
    счётчика BK-G4T, к примеру, сказано только про установку его в хорошо проветриваемом помещении.
    То есть, хотите сказать, что его нельзя ставить снаружи дома? :faq:
    А вот в паспорте NPM-G4 сказано про установку на открытом воздухе при условии защиты от механических повреждений, прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
    Уровня влагозащищённости в их паспортах не указано. :|:
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не так всё просто. Проектировщик имеет право по своим соображениям безопасности включать
    необязательные пункты в проект.
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Когда мне МОГовцы газопровод собирали, специально спросил - будете ящик для счетчика ставить? Ящик пластиковый был куплен, ставится элементарно. Сказали - не нужен ящик, мол, гайки меньше закисают... Вот теперь в раздумьях, нацепить его или нет. Правда теперь этот ящик уе не налезет - слишком близко к стене повесили. На этой неделе вроде должны приехать опломбировать, чую, привяжутся к ящику. Да и как пломбы на открытом воздухе за 10 лет выживут?
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Убрали без споров. Я сослался еще на то, что СП 402... нет в перечне ПП №985 как обязательного к исполнению. Но теперь возник вопрос с приточной вентиляцией. Говорит, что ее надо, иначе не будет техрегламент соблюден. Вытяжную-то я по всем правилам сделал, а приточной нет.
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А как, простите, у Вас сделана вытяжная вентиляция "по всем правилам", если нет притока?
  15. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Отдельный канал от вытяжки, отдельный канал общий для кухни, отдельный канал для топочной. Я так понял требования. Я не прав? Приточная и вытяжная вентиляция все же разные. И одна без другой нормально существуют - открой окно и пошёл приток. Но газовщикам открытое окно не канает. Опять же приточка может быть сделана с помощью приточного клапана, бризера, рекуператора. Какое-то это отношение имеет к конструкции вытяжной вентиляции с ее каналами и выходами на крыше? Поправьте, если я ошибаюсь.
