Реальная практика подключения по ПП1314 (17-я часть темы)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем plehan, 12.02.21.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    В каких нормах прописано в проекте указывать остекление? А если это проект на трубопровод? Не требование соответствовать при газификации, а указывать в проекте? А то ведь так можно и до строительного проекта на весь дом дойти, с фундаментом. Если окно не собираются перестраивать, зачем его в проекте на трубу указывать?
  2. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    Не дайте себя утянуть в обсуждение надо/не надо сп и гост. Позиция Ваша должна быть проста все вопросы по мониторингу в рамках ТУ. Иные требования излишни.
  3. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    Содержание и состав разрабатываемой рабочей документации зависят от требований заказчика (застройщика), которые, в свою очередь, зависят от степени детализации тех решений, которые содержатся в проектной документации, и включены в задание на проектирование.
    В рабочей документации речь идет, не только о трубе, но и о помещении в котором устанавливается оборудование, следовательно возникают требования к помещению. Поэтому не указав все параметры помещения формально (подчеркнул для вас) проектировщик предоставил неполную информацию. Но так как заказчик потребовал убрать, он убрал.
  4. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    для гро ВСЕ делали сами, иначе не заметите как затянут в бумажную волокиту.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а вы посмотрите ч. 3.1
  6. AleshaM
    AleshaM
    AleshaM
    Пушкино
    3.14здят И не краснеют, нет ничего на egulation. gov. ru. Перед ВВП прогнулись, что яко бы работают.
  7. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Тоже искал и не нашел. Но зато увидел инициативу новгородских (если не ошибаюсь) депутатов о регулировании государством ставок на обслуживание
  8. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Очередная маленькая победа над гро. Написал соседям мототказ. Стоимость договора упала с 1.7 млн. до 36 тыс. На удивление согласились без вопросов. Конечно, кто писал узнали сразу, позвонили, предложили идти по лёгкому, но затратному пути. Для начала - проект.
  9. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    им вас двоих хватает, третьего не переживут
  10. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Третий есть уже. Тем кому помогал уже озвучил прекстективы по вымогательству денежных средств со стороны гро. Но все таки порекомендовал обратиться по пункту 88 правил за расчетом. Полагаю, если там будет самострой, это будет жесть.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Я то же писал соседу мототказ, но результат скромнее, была категория 2 со стоимостью 130т.р, стала категория 1 и 52т.р.
  12. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Навязывали распред?
  13. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Нет. Газопровод среднего давления на расстоянии более 200 м. У нас в приказах рэк нет ни вводов, ни распредов
  14. sikvel2012
    sikvel2012
    sikvel2012
    Закончили рассматривать дело А32-51181/2020 по первой инстанции.
    Реально перспектив в апелляции не вижу без проведения проверки следственным комитетом по 303, но этих хрен раскачаешь.
  15. magu797979
    magu797979
    magu797979
    Согласно ПП 13-14 пункту 85 срок осуществления подключения не может превышать 8 месяцев для заявителей 1 категории, от даты договора о подключении (технологическом присоединении)
