Реальная практика подключения по ПП1314 (17-я часть темы)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем plehan, 12.02.21.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ну Вы же собрались делать самостроем, а в ТУ на этот счет есть замечательный пункт 9.2.3, ну и до кучи пункт 9.1.5, то есть проект делать и согласовывать обязательно, а его у Вас нет.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Из того что вы выложили я бы убирал весь 9 пункт.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Долгая переписка в таком случае начнется после проверки ГРО ваших ТУ.
    Вот вам решать когда ее начинать, до или после. Как то так.
  4. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    Ко мне относятся только требования указанные в пункте 9.2 "Перечень мероприятий для Заявителя". Все что в пункте 9.1 - это Перечень мероприятий для Исполнителя (то есть ГРО).
  5. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    Мой только пункт 9.2.) В остальных пунктах пусть пишут что хотят.
  6. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    И как вы выполните пункт 9.2.3?
  7. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    Во вторник напишу письмо об исключении данного пункта из ТУ. Отправлю письмо по электронной почте в ГРО, с приложением парочки решений судов о возможности осуществлять монтаж самостоятельно. Пока будет идти переписка - буду самостоятельно монтировать газопровод. Если не внесут изменения (что маловероятно) - обращусь в ФАС и потом в суд. Вопрос: просить в письме "заключить доп. соглашение к договору" или просто указать "прошу внести изменения в ТУ"?
  8. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    Письмо на внесение изменений в ТУ, в части искл. требований СМР газопровода внутри участка организацией, допущенной к выполнению работ в установленном порядке:
    "В соответствии с пунктом 88 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314) мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем.
    Согласно части 3.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее — ГрК РФ), застройщик вправе осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства самостоятельно при условии, что он является членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей, либо с привлечением иных лиц по договору строительного подряда. Согласно пункту 5 части 2.2. статьи 52 ГрК РФ не требуется членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства физических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт индивидуального жилого дома, а также лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, указанных в пунктах 1 — 3 части 17 статьи 51 ГрК РФ.
    Таким образом, поскольку в соответствии с градостроительным законодательством не требуется членство в саморегулируемых организациях в области строительства для физических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт индивидуального жилого дома, возложение АО «Газпром газораспределение Краснодар» на меня обязанности по выполнению мероприятий (пункт 9.2.3 Технических условий на подключение объекта капитального строительства к сети газораспределения – Приложение № 1 к Договору о подключении № ТП-22/Ф/1Л/585/20 от 24.12.2020г.) по строительно-монтажным работам газопровода и газопотребляющего оборудования организацией, допущенной к выполнению данных работ в установленном порядке является нарушением Правил подключения.
    На основании вышеизложенного прошу Вас:
    1. Внести изменения в Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сети газораспределения – Приложение № 1 к Договору о подключении № ТП-22/Ф/1Л/585/20 от 24.12.2020г. путем исключения из ТУ пункта 9.2.3.
    2. Внести в Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сети газораспределения – Приложение № 1 к Договору о подключении № ТП-22/Ф/1Л/585/20 от 24.12.2020г. изменения в части, касающейся изложения/приведения требований пункта 6 к типовой форме (согласно требованиям Постановления правительства № 713 от 15.06.2017 г.) – указать материал труб и тип защитного покрытия и указать (согласно требований пункта 75 Постановления правительства № 1314 от 30.12.2013 г.) точку подключения к сетям газораспределения.
    В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вы договор подписали?
  10. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    Да. Подписал.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Как определили диаметр труб вводного и внутреннего газопровода ?
  12. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    В ТУ указано "Информация о газопроводе в точке ввода: Ду25мм". Так до дома DN25 и спроектировал. Внешний диаметр 32мм для двух приборов более чем достаточно. Внутри дома от DN25 два перехода на котел DN20 и газовую плиту DN15.
  13. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    значит письмо гро пусть исключают, и в уфас можно уже писать, т. к.
    Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 №16008/10, само по себе направление потребителю документа, содержащего незаконные условия, следует считать навязыванием, что в силу п. 104 Правил №1314 запрещается
  14. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    требую/предлагаю
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А кто знает, за навязывание условий несоответствующих пп410 есть какая то ответственность?
